Discussione: Aggiornamento fori
    42
    SolidEdge - Solid Works - Ansys
    Predefinito Aggiornamento fori
    Buongiorno a tutti,
    durante l'aggiornamento di alcuni dft mi accade una cosa alquanto spiacevole: quando aggiorno un dft alcuni fori filettati,che erano e sono filetatti nel file par, vengono rappresentati come fori semplici.
    La conseguenza è che saltano le quote del disegno.
    Per aggirare il problema devo aprire il par nuovamennte, cambiare i fori (ad esempio da M10 a M12), aggiornare il dft, e ricambiare da M12 a M10 i fori per ripristinare la geometria corretta.
    Insomma, devo fare una procedura per far aggiornare correttamente il dft.
    Questo è MOLTO spiacevole! Preciso che sia dft che par sono creati con SE V20.
    Qualcuno sa da cosa dipende?
    Grazie, Paolo
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da Pascuz Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Grazie, Paolo
    Hai il sp.9?
    42
    Non ce l'avevo (avevo sp8); l'ho installato e mi ha fatto lo stesso il problema...
    PP
    952
    Romagna
    in passato ho avuto problemi con fori fatti in ASM.
    Su part invece, tutte le volte che mi è capitata una cosa così, la spiegazione era che il piano di sezione (o profondità vista interrotta) non era esattamente congruente all'asse del foro.
    Con filettature su albero (filetto maschio) avevo riscontrato problemi sulle tavole di assiemi.
    Purtroppo se il problema non è ripetibile, facciam fatica ad aiutarti.
    1. Aggiornamento PC per V20
      Di bazzy nel forum Solid Edge
      Risposte: 22
    2. Risposte: 5
    3. Aggiornamento ad ST
      Di xxxfazioxxx nel forum Solid Edge
    4. Aggiornamento automatico tabella fori
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Fori: taglio estruso o creazione guidata fori?
      Di aferro nel forum Solidworks
