Discussione: copia progetto
    5
    lombarida
    Inventor
    Predefinito copia progetto
    Ciao a tutti!!
    Avrei necessità di creare un copia di progetto di 2 messe in tavola con alcuni elementi comuni...come posso farlo senza utilizzare il comando sostituisci (in quanto mi crea degli errori..).
    Vi inserisco anche l'esempio:
    1)La prima messa in tavola è una struttura in ferro.
    2)Le seconda messa in tavola è il derivato della struttura in ferro citata nel punto 1 con in più un rivestimento in polipropolene.
    Qualcuno sa come aiutatmi??
    saluti, Stefano
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    rendere la parte derivata indipendente??
    5
    lombarida
    Inventor
    no, mi serve collegata.....
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non c'è altra maniera che sostituire e sistemare gli errori.
    Oppure copi tutto l'assieme e dai un'altro nome, inserisci (senza sostituire) la parte con il rivestimento e lo vincoli allinenando i piani di lavoro alla sua parte originale e nascondi la parte originale stessa impoastandola a livello assieme come "riferimento". Quando intavoli metti la spunta su "collegato alla vista" e dovresti aver risolto mettonedo solo 3 vincoli in croce.
    Ultima modifica di Ilario; 27-10-2008 alle 10: 27
    1. Copia parte ipt e 2d idw
      Di Giovanni11111 nel forum Inventor
    2. COPIA
    3. Copia da...
      Di SweptBlend nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Copia Superfici
    5. Risposte: 3
