    2
    Progettista Meccanico
    Solid Edge - Autocad
    Predefinito Elenco Parti da Blocchi
    Ho necessità di disegnare dei layout di installazioni di macchine con solid edge 19. Ho creato quindi un blocco per ogni macchina che può essere utilizzata in modo che, a seconda delle installazioni, posso scegliere che macchine installare. Per creare il layout posiziono su un nuovo foglio, nel "Modello 2D", in successione i vari blocchi e poi tornando sullo spazio foglio inserisco la "Vista Modello 2D" del layout creato. Il problema è che ora vorrei ottenere una pallinatura con elenco parti delle macchine presenti ma è una funzione che non esiste ne sono riuscito a ricreare (l'unica cosa che posso fare e per ogni macchina/blocco mettere un richiamo che riporti dei valori preimpostabili nelle proprietà del blocco). Qualcuno ha già affrontato il problema? Grazie!
    Silvan
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    ciao e benvenuto.
    io vedro due strade:
    1. quello che dici tu di crearti un richiamo va bene
    2. è un pò spartano: per ogni blocco ti crei un 3d (crei un nuovo par e inserisci lo schizzo che è il tuo blocco; potresti poi disegnarti il profilo della macchina prendendo spunto dal blocco). Crei poi l'assieme vincolando i vari .par creati dai blocchi e metti in tavola l'assieme selezionando di visualizzare solo gli schizzi dei par nascondendo i corpi. A quel punto dovresti riuscire a pallinare (non ho provato la palinatura ma spesso io faccio così per i layout). L'unico dubbio è se la pallinatura prende come riferimento lo schizzo.
    3875
    Ho provato, lo schizzo viene preso dalla pallinatura come riferimento.
    Quindi funziona.
    2
    Predefinito Grazie
    Quindi funziona.
    Anche se spartana la soluzione funziona e raggiunge lo scopo ;) Mi sei stato molto d'aiuto. Grazie 1000!
    Silvan
    1. Risposte: 34
    2. Elenco Parti
      Di stefra nel forum Inventor
    3. Risposte: 0
    4. ELENCO PARTI S.E. V12
      Di SSTEFANO nel forum Solid Edge
    5. elenco parti da dft
      Di zeigs nel forum Solid Edge
