Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Saldatura complicata
    48
    Apprendista Disegnatore
    Pro/E
    Predefinito Saldatura complicata
    Salve ragazzi, ho un problema notevole, lo spaccato del pezzo indicato che sto realizzando è provvisto di una saldatura piuttosto estesa nel volume verde rappresentato in figura, dopo qualche ora di tentativi non sono riuscito a realizzare nemmeno un surrogato di quel che dovrei fare e tra le possibili saldature selezionabili non trovo quella giusta o probabilmente non capisco quale devo selezionare...Avete qualche consiglio?Anche il solo dirmi che non è possibile farla sarebbe già un passo avanti...
    Grazie, Paolo
    • Tipo File: jpg 1.JPG (59.7 KB, 20 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (51.5 KB, 13 Visualizzazioni)
    48
    Pro/E
    mmm...cavolo nessun consiglio?
    Pmago ... non sempre si ha modo di rispondere velocemente.
    Comunque, potresti postare il file zippato dei due pezzi da saldare, così diamo uno sguardo e ti facciamo sapere ?
    48
    Pro/E
    Icon6
    eheh cavolo scusate...siccome ho sempre ricevuto ottimi e celeri consigli temevo di aver tentato qualcosa di impossibile.Posto l'assieme così magari qualcuno si illumina:)
    Comunque grazie anche per ogni eventuale commento del tipo "i pezzi sono vincolati malissimo, devi rivedere totalmente il tuo concetto di disegno...
    Predefinito Pezzo saldato
    Sembra non ci sia alcun problema particolare.
    Posto l'assieme saldato.
    48
    Pro/E
    impressionante...mi sento un idiota...giuro che non ci sono riuscito in 3 ore...sull'help non spiega cosa significhino esattamente tutti i parametri...una sola curiosità...la saldatura me la fa vedere come un piano e non come un prisma solido che da l'effetto "riempiente"...è così standard oppure c'è una qualche impostazione da settare?
    Comunque sia grazie mille davvero!
    E' così ... anche io la prima volta ci ho sbattuto il muso, poi tutto diventa semplice.
    Attento: devi cliccare su fine riferimenti sia quando scegli la prima parete, sia quando scegli la seconda.
    Io ti consiglio di lasciarla così.
    Se la solidifichi appesantisce ancora di più il modello.
    48
    Pro/E
    ok grazie, l'importante è che nella tavola 2d non cambi nella rappresentazione. Comunque adesso sto cercando di effetturare una saldatura con penetrazione a 1/2 J e sono incasinato di nuovo. Grazie per il dettaglio di fine riferimento! E' interessante vedere come ci sia una comunità così attiva e disposta ad autarsi a vicenda...spero un giorno di poter dare anch'io qualche consiglio
    Paolo
    1. Saldatura
      Di africagia nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 16
    2. saldatura a TIG
      Di kionn nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Saldatura MIG
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. help saldatura
      Di luigi.paiano nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Saldatura
      Di isoladimann nel forum SpaceClaim
