Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: quote!help!!!
    28
    Abruzzo
    Pro/Engineer - Catia V5R21
    Citazione Originariamente Scritto da docp9 Visualizza Messaggio
    dove lo trovo questo comando?..uso anch'io la versione in inglese
    Seleziona la vista interessata e nel menù pop-up (RMB) trovi la voce cleanup
    che ti consente anche di creare le snap lines (in prima battuta non ti conviene crearle perchè sicuramente dovrai aggiungerne altre per le altre quote).
    Sono daccordissimo con matte79 per evitare di creare le quote, ove possibile.
    Fai un bel modello con i controcaxxi e 3/4 di lavoro di quotatura li hai già fatti,
    anche se ricicli il modello per altri modelli simili (cosa non indifferente !!!)
    21
    progettista meccanico
    Trentino Alto Adige
    Pro Engineer
    Citazione Originariamente Scritto da matte79 Visualizza Messaggio
    sono un po' contrario alle quote ceate, alcune volte non si può fare altrimenti ma in generale farei una modellazione con la testa e le quote vengono da se
    Io non riesco a utilizzare le quote del modello, impiego più tempo a cancellare le quote che non mi servono che a rifarle da zero. E poi ci sono quote che mancano e devo comunque aggiungerle manualmente. Considerate la piastra di uno stampo che può arrivare a 500 o 600 features (quelle che disegno io), dove la foratura è legata ai particolari appoggiati sopra qundi i fori li devi quotare comunque manualmente, oppure le cave per le incassature dei vari particolari, non so in che modo potrei disegnare il pezzo in modo da poter recuperare le quote. Fortunatamente le quote servono sempre meno visto che la ditta a cui forniamo i disegni lavora esclusivamente con il Cam e quindi hanno più importanza le tolleranze e le finiture superficiali che la posizione delle lavorazioni.
    7
    ing.impiegato
    piemonte
    pro E wildfire2
    ..e per mettere le tolleranze?
    28
    Abruzzo
    Se le metti sulle quote del modello te le ritrovi, cosa valida soprattutto
    per le quote tipo il diamtero dei fori dove puoi ottenere
    per es. Ø6H7(+0.012/0) , oppure le metti nelle quote create Edit/Properties
    e ci metti quelle che vuoi ma non così complete.
    Per ulteriori spiegazioni chiedi....
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da cletus Visualizza Messaggio
    Metodo simile: nel 2d selezioni sull'albero modello la feature della quale ti interessa mostrare le quote > tasto destro > mostra quote-mostra quote per vista> selezioni la vista
    Anche io adotto questo metodo ed è sicuramente molto più veloce ed efficace,inoltre mi permette di non dimenticare quote importanti se ho costruito il mio modello in maniera corretta.
    Inutile fare mostra tutte le quote ed avere un macello sulla vista e non sapere quale tenere o quale cancellare.;)
    1. Simboli quote altimetriche e quote lineari
      Di ilari-marco nel forum Revit
    2. QUOTE
      Di robby_79 nel forum Revit
    3. quote in 3d
      Di herbie nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. quote in dwg
      Di tecmec nel forum Solid Edge
    5. quote 3d
      Di sirx nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
