Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: quote!help!!!
    7
    ing.impiegato
    piemonte
    pro E wildfire2
    Predefinito quote!help!!!
    Buongiorno a tutti..sto usando Pro E da pochissimo e ho alcuni problemi nella messa in tavola..
    Come posso mettere le quote alle mie viste?
    mi spiego meglio,se uso l'icona con la torcia mi chiede di selezionare la vista dove voglio le quote ma appena lo faccio mette una quantità infinita di quote sovrapposte..esiste una guida per la quotatura?
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    si la guida esiste nell'help.
    Quando "lui" ti mostra tutte le quote sovrapposte (che sono le quote di modellazione, quindi modellazione corretta quote corrette) ti da l'opzione sel da mantenere o sel da rimuovere...dopo di chè puoi sistemare le quote attorno alla vista con l'apposita icona
    7
    ing.impiegato
    piemonte
    pro E wildfire2
    quindi devo selezionare, tra le mille che propone, quelle che mi servono in quella vista?..ne ho un sacco sovrapposte,c'è un sistema per evidenziarle senza impazzire con zoom e "magate" varie?
    l'icona per sistemarle qual è?non la riconosco...
    Ultima modifica di docp9; 08-01-2008 alle 12: 32
    21
    progettista meccanico
    Trentino Alto Adige
    Pro Engineer
    Puoi aggiungere le quote manualmente dove vuoi tu e nel modo che vuoi, dovresti trovare il comando sotto inserisci oppure ti metti l'icona per richiamare il comando dove ti è più comodo. Non uso mai le quote usate nella modellazione.
    7
    ing.impiegato
    piemonte
    pro E wildfire2
    Citazione Originariamente Scritto da paocat Visualizza Messaggio
    infatto ho pensato anche a quello..ma i simboli(tipo il diametro)come posso inserirli?e le dimensioni testo di quota come le modifico?insomma i settaggi.. :o
    867
    Sicilia
    ciao,
    se utilizzi il comano mostra/cancella per inseriere le quote, vengono proposte le quote che hai usato per sketchare il pezzo in 2d, per questo ti ritrovi un sacco di quote disposte a casaccio e sovrapposte
    è molto più semplice e veloce quotare il pezzo manualmente, utilizzando l'apposita icona "crea una quota standard mediante nuovi riferimenti", clic sulle estremità da quotare e il gioco è fatto, se devi quotare un raggio clic sull'arco, se devi quotare un diametro doppio clic sull'arco...;)
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    28
    Abruzzo
    Pro/Engineer - Catia V5R21
    C'è sempre l'opzione di mostrare le quote di una (o più) features su di una vista....
    E comunque e sempre bene, successivamente fargli eseguire il "cleanup"
    (non so come si chiami in italiano, forse "risistema") in modo da ripulire un po'
    più facilmente l'eccesso di quote.
    7
    ing.impiegato
    piemonte
    pro E wildfire2
    dove lo trovo questo comando?..uso anch'io la versione in inglese
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Metodo simile: nel 2d selezioni sull'albero modello la feature della quale ti interessa mostrare le quote > tasto destro > mostra quote-mostra quote per vista> selezioni la vista
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    270
    sono un po' contrario alle quote ceate, alcune volte non si può fare altrimenti ma in generale farei una modellazione con la testa e le quote vengono da se
    1. Simboli quote altimetriche e quote lineari
      Di ilari-marco nel forum Revit
    2. QUOTE
      Di robby_79 nel forum Revit
    3. quote in 3d
      Di herbie nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. quote in dwg
      Di tecmec nel forum Solid Edge
    5. quote 3d
      Di sirx nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
