Risultati da 21 a 30 di 33
Discussione: scala nei disegni
  1. #21
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Cioe',cioe',cioe' fatemi capire...
    Dovrei prendere quel modello di template,cancellare le impostazioni di bordo e cartiglio , ripiazzarci le mia, poi inserire le proprieta '"First view scale" per farlo funzionare? O forse ho capito male?
    Mi auto quoto.
    Allora,ho fatto cosi' per AGGIUNGERE al mio template IDW,le proprieta' dell'IDW postato a suo tempo da frenk in http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=7467:
    Ho scaricato e aperto il file che si chiama "autosave scale updated.idw"
    Poi: Strumenti->Macro->Editor di Visual Basic.
    Questo ti apre una schermata dove sulla sinistra sono elencati sotto la barra dei comandi,alcuni nodi; ho espanso il nodo "Document Project" e sotto questo trovo: "ThisDocument";doppio click su quest'ultimo e mi si e' aperto la parte destra dell'Editor CON LA SCRITTURA DI TUTTA LA MACRO.
    A questo punto con un banale Ctrl+C ho copiato tutta la pagina,ho chiuso il file e aperto il mio template IDW.
    Stesso percorso o quasi:
    Strumenti->Macro->Editor di Visual Basic; sotto "Progetto documento":Autodesk Inventor 2009 (o altra release)mi ritrovo ancora il file "ThisDocument"; doppio click e si apre la pagina vuota a sinistra dell'Editor,incolla,salva poi nella barra dei comandi in alto :"run"->run sub/user form,si apre l'ennesima finestra con gia' spuntato il nome della macro copiata,ancora "run" ->salva e chiudi l'Editor di visual basic.
    Adesso le proprieta' del file di frenk fanno parte del mio template.
    Ho dovuto smanettare un po' per arrivarci, ma e' stato sempre meglio che rifare i cartigli.
    Tarkus
    Ultima modifica di Tarkus; 26-12-2008 alle 20: 52
  2. #22
    2339
    Ah,dimenticavo, quando si va ad usare il template appare la scritta: "Avvertimento:nel file modello e' stato salvato un progetto VBA non vuoto " che comunque appariva anche all'apertura del file postato da frenk e che non da nessun problema......
  3. #23
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Grande :D.... Ottima spiegazione...
  4. #24
    783
    Impiegato
    inventor
    Grande Tarkus!!!
  5. #25
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    grazie!!!
    @Ilario:
    scusa se non mi ero fatto piu sentire ma ho dovuto fare un lavoro alla svelta in Pro/e e non mi hanno lasciato il tempo in ufficio di guardare i cartigli.Cmq ti posso dire che per la creazione dei cartigli è tutto andato senza problemi.Per quanto riguarda gli stili e norme volevo farlo in questi giorni che sono a casa e libero da rotture varie.Ti farò sapere.
    Ciao e grazie ancora.
    A tutti Buon Natale
  6. #26
    2339
    Grande Tarkus!!!
    grazie!!!
    Bhe, grazie a voi per le dritte precedenti,
    E poi tutto questo e' anche "grazie" all'austerity che ti impedisce di migrare verso terre calde ti fa stare al PC per Natale e S.Stefano......
    Tarkus
  7. #27
    2
    italia
    Inventor-Solidworks
    Mi auto quoto.
    Tarkus
    Buongiorno a tutti,
    Scusate se riesumo un post vecchio,
    ho fatto come sopra e va tutto bene, l'unica cosa è che vorrei la prima scala senza parentesi e tutte le altre tra parentesi, al momento si verifica il caso contrario, ho provato a vedere se riuscivo a individuare dove e come modificare la macro ma non sono riuscito a capire.
    Se qualche anima pia mi potesse aiutare gliene sarei molto grato.
    Paolo
  8. #28
    365
    cad specialist
    Campania
    Tarkus e Frenk siete grandi!
    grazie.
    non ho ancora capito che aspetta Autodesk a metterla come proprietà di base, mi sembra che sia tra quelle più usate. ce ne sono di tutti i tipi. tipo qualcuno mi sa spiegare a che c.zzo serve la proprietà "Parola chiave"?
  9. #29
    2
    italia
    Inventor-Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da paolofrt Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Paolo
    Ok problema risolto, c'è da invertire le parentesi alla 4° e all'8° riga della macro:
    Option Explicit
    'Always use X and Y in the Scale display string
    'Example HowToDisplayFirstViewScale=[X:Y] will display as [1:2] in the properties
    Const HowToDisplayFirstViewScale As String = "X:Y"
    'Example HowToDisplayAllViewScales=X:Y will display as 1:2 in the properties
    Const HowToDisplayAllViewScales As String = "(X:Y)"
  10. #30
    25
    Mechanical Designer
    SolidEdge - Inventor-SolidWorks-Autocad
    Buongiorno a tutti.
    Mi riallaccio a questa discussione,
    Ho modificato il mio template idw aggiungendo questa macro per inserire la scala in automatico e fin qui tutto bene, funziona alla grande.
    ho solo un problemino, quando utilizzo la scala 1:2,5 nel catiglio mi scrive 0,4:1... è risolvibile secondo voi? Se si, come devo fare.
    Grazie in anticipo per l'aiuto.
    1. SCALA DISEGNI
      Di SINCOSALD nel forum Inventor
      Risposte: 20
    2. Disegnare scala a chiocciola e scala a 2 ripiani
      Di Elisaz nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. La scala nei disegni
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    4. Problema scala quote su disegni importati
      Di slurpix nel forum AutoCAD
    5. Risposte: 2
