Risultati da 1 a 10 di 33
Discussione: scala nei disegni
    452
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito scala nei disegni
    ho letto vecchie discussioni sulla scala nei cartigli
    ho scaricato le ipropertis ma una vota installate
    se vado in messa in tavola dove si tira fuori l'attributo?
    nell'elenco di proprieta del disegno ci sono sempre le solite
    grazie mille
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    devi editare una casella di testo e poi cercare fra le proprieta dell'oggetto.
    452
    piemonte
    creo un testo poi scendo nella riga TIPO
    screlgo "propriteta disegno" poi mi sposto su casella PROPRIETA
    e li nell'elenco ci sono sempre e solite di inventor non esiste nessuna scala
    "propriteta mdello" niente
    "propriteta foglio" niente
    "propriteta fiiche" niente
    sbaglio a installare il file
    versione 2008 di inventor
    15
    Inventor
    devi prima di tutto creare il tuo file .ipt ... o quel che è e SALVARE (verifica in Strumenti, Moduli aggiuntivi che ci sia iProperty Collection e che sia Caricato).
    Nel caso non ci fosse devi re-installarlo, nel caso non fosse avviato caricalo manualmente con la modalità caricamento che trovi in basso alla finestra.
    Poi vai nel file .idw e posizioni la vista. Salva e vedrai comparire la scala.
    Nel cartiglio il campo della scala lo setti, come dicevi, editando il testo e cerca nel Tipo "Proprietà personalizzate - Disegno" e come proprietà metti "FirstViewScale". Questo parametro lo installa l'iProperty collection.
    Prova...
    16
    Disegnatore meccanico
    Emilia romagna
    Inventor 2011,Autocad mechanical 2011,3ds max 9
    Predefinito Cartiglio
    Ciao scusa il ditrurbo ma leggendo i tuoi messaggi direi che ne sai più di me. Io non riesco in nessun modo a creare un cartiglio. Vado nel progetto di default e ne creo uno nuovo ma poi non c'è negli altri progetti e soprattutto, come si fanno a mettere i campi che corrispondono alle iproperties? Io ho Inv 2009 con iproperties coll 2.5
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Per il fatto che non c'è negli altri progetti: il cartiglio che crei nell'IDW del progetto di default, rimane nell'IDW della cartella modelli di quel progetto, se hai altri progetti che come cartella modelli puntano ad altri modelli (scusate la rindondanza) il cartiglio lo devi mettere anche in quelli, oppure lo crei in uno e se lo vuoi uguale in tutti usi il "trasferimento guidato risorsa disegno" (start -> Programmi -> Autodesk -> Inventor [Versione] -> Strumenti).
    Per le iProperies: Devicercare come attributo di testo la proprietà personalizzata disegno "First View Scale" e inserirla, occhio che la scala nel disegno, una volta impostato il parametro, verrà fuori solo dopo aver crato un disegno nuovo, inserito la prima vista e salvato il file.
    Ultima modifica di Ilario; 01-12-2008 alle 17: 17
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Correggetemi se sbaglio,ma da discussioni passate vedo che le iProperty Collection non funzionano sulle 2009 con 64 bit.
    Come fare allora per il parametro scala nel cartiglio?
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    Tarkus
    2339
    Bello, ma??????????????????
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    Io ho usato come modello di partenza quello che ho messo nel collegamento
    e non ho mai installato le iProperty
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=7467
    funziona sia con il 32 64 ..27 ..38 ....
    1. SCALA DISEGNI
      Di SINCOSALD nel forum Inventor
      Risposte: 20
    2. Disegnare scala a chiocciola e scala a 2 ripiani
      Di Elisaz nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. La scala nei disegni
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    4. Problema scala quote su disegni importati
      Di slurpix nel forum AutoCAD
    5. Risposte: 2
