Discussione: Inventor e Quadro
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Predefinito Inventor e Quadro
    Pur impostando la qualità massima di visualizzazione (perlomeno nei parametri in "Opzioni Applicazioni"), mi dà molto fastidio vedere cose così (è un dettaglio dell'accoppiamento fra due angolari)):
    Una volta sono impazzito a cercare un errore che non c'era perchè si vedevano due piani completamente sfalsati...
    C'è qualcosa che posso settare per sfruttare meglio la scheda video?
    Anche smanettando con le impostazioni dei driver (una semplice 8600GT) la situazione non migliora.
    Mi chiedevo se con una Quadro, le cose possono migliorare... in teoria, la stessa Autodesk la consiglia più che per le prestazioni, per la quaità visiva...
    Qualcuno che ha una Quadro, può confermarmi che non si vedono questi artefatti?
    Utente Standard L'avatar di FrankWhite
    108
    disegnatore gru e paranchi normali e antideflagranti
    autocad 2009 e inventor suite 2009
    io sono andato nel pannello di controllo--->sistema---->a sx impostazioni avanzate clicchi sulla prima voce impostazioni per scheda video e processore e attivi la voce :regola per la prestazioni migliori.
    dovrebbe migliorare.
    2248
    Piemonte,Torino
    Io ho una Quadro FX 1600M ( su notebook HP ) e si vede come da mio bmp allegato, con settaggio alla minima qualità.
    In ufficio ho un' altra Quadro ( non ricordo la sigla ) su desk HP e non ha mai visualizzato cose simili.
    Ti mando due bmp, una con la figura simile alla tua ed una per conferma che ho interpretato bene il tuo ( angolari rullati ? )
    • Tipo File: zip L.zip (641.6 KB, 42 Visualizzazioni)
    974
    Roma
    Scusate il ritardo (erano giornate incasinate e mi ero perso le risposte), ma grazie comunque...
    A quanto pare, con la Quadro il problema sembra non sussistere... un motivo in più per avere una scheda "seria"...
    Il prossimo upgrade...
    2
    Vicenza
    Inventor 11
    Ciao a tutti. Io ho un Nvidia quadro FX1700 e la visualizzazione è quella che vedete allegata, non riesco in nessun modo a togliere quelle schifezze attorno all'assieme, nei piccoli particolari questo fenomeno non si verifica. premetto che la scheda funziona correttamente in quanto l'ho provata su un altro PC. non so cosa fare, qualcuno di voi ha la risposta?????
    • Tipo File: zip q.zip (375.1 KB, 15 Visualizzazioni)
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da gvnn71 Visualizza Messaggio
    Hai provato ad aggiornare i driver?
    non ricordo se con inventor 11 puoi scegliere se usare opengl o direct3D, se si prova a cambiare impostazione!!
    1. quadro 600
      Di chip_20 nel forum Solidworks
    2. Schede video Quadro vs Firepro in Inventor
      Di Messerschmitt nel forum Inventor
    3. Nvidia quadro FX1800 768MB e inventor 11
      Di Davari B. nel forum Inventor
    4. Inventor 2009 Nvidia Quadro OpenGL
      Di Ingenier73 nel forum Inventor
    5. Accoppiamento Quadro-Quadro.
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
