    12
    inventor;solid works
    Predefinito Elenco parti di pezzi distinti su uno stesso disegno
    sono nuovo sul forum quindi spero di non sbagliare a mandare questo messaggio....
    Io ho un problema con inventor 2009: devo fare un disegno in cui inserire più pezzi (modelli) distinti....ma non riesco a fare un elenco parti che includa tutti i pezzi e conseguentemente avere una bollinatura numerata correttamente.
    Spero di essere riuscito a farmi capire...
    Grazie a tutti.
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Da quello che ho capito tu vuoi creare una tavola con 2 o più parti IPT e fare una sola tabella che racchiuda la pallinatura di tutti i pezzi inseriti. Se è cosi mi sa che non è possibile, la pallinatura "automatica" è disponibile se metti in tavola un assieme IAM, allora il software assegna ad ogni parte IPT un numero progressivo che poi viene riportato anche nella tabella riassuntiva. Ciao!
    121
    Project Engineer
    Inventor11, Solidworks, Catia v5
    Concordo, in un disegno puoi avere una tabella automatica solo in caso di un assieme, altrimenti lo devi fare a mano
    12
    Vi ringrazio per la risposta tempestiva....in effetti pensavo anche io che non fosse possibile tale operazione....quindi ho deciso di inserire tante distinte quanti sono i pezzi ipt inseriti nel disegno impilandole una sull'altra; la prima con l'intestazione e le altre con solo i valori delle caratteristiche del pezzo andando però a forzare il numero di riferimento nelle varie distinte in modo da avere una numerazione progressiva....
    Ciao a tutti e grazie
    1. Elenco Parti
      Di stefra nel forum Inventor
    2. Elenco Parti Draft ST2
      Di Prima nel forum Solid Edge
    3. Collegare elenco pezzi in excel
      Di Gilsephony nel forum Solid Edge
    4. ELENCO PARTI S.E. V12
      Di SSTEFANO nel forum Solid Edge
    5. elenco parti da dft
      Di zeigs nel forum Solid Edge
