Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Junior L'avatar di KLA#27
    94
    inventor
    utilizzare disegni acad in inventor 2009
    Buona sera a tutti sono nuovo del forum, e questo è il mio primo intervento, spero di essere chiaro nella spiegazione del mio problema così che possiate aiutarmi a risolverlo.
    Nella ditta dove lavoro si sta cercando di passare dal disegno 2D al 3D è spesso ho la necessità di ridisegnare alcuni componenti già esistenti in archivio in 3D.
    vorrei sapere se esiste un modo per utilizzare i disegni in 2D realizzati con AUTOcad direttamente negli schizzi inventor.
    Io di solito procedo con il copia-incolla ma spesso ho delle difficolta in quanto lo schizzo che si ottiene in inventor non è vincolato, e a pertanto devo quotarlo tutto come praticamente come se lo ridisegnassi da capo. ho provato anche ad utilizzare il comando di quotatura automatica, ma la quotatura che si ottiene in questo modo è poco pratica quando devo modificare alcuni parametri dello schizzo.
    Chi di voi mi pùò aiutare?? grazie!
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Un consiglio spassionato : ridisegna tutto su inventor, per me non c'è altra strada. Importando i dwg devi vincolarli e quotarli e sei sempre a rischio errore ( a meno che la forma non sia particolarmente semplice), poi in caso di future modifiche sarai sicuramente avvantaggiato avendo come base di partenza uno schizzo ben fatto. Ciao!
    Utente Standard L'avatar di FrankWhite
    108
    disegnatore gru e paranchi normali e antideflagranti
    autocad 2009 e inventor suite 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Esselle Visualizza Messaggio
    ti straquoto! tra un po devo iniziare a trasformare in 3D 15 anni di progetti fatti in 2D, di gru,paranchi e argani di sollevamento vari.
    Di sicuro ridisegno tutto con inventor!
    2339
    Progettista,Disegnatore
    BHo, ti quoto a meta'.
    Se importi uno schizzo gia' fatto e' vero che devi rivincolarlo e riquotarlo, ma almeno le quote vanno gia' bene per come e' fatto lo schizzo, intendo dire che non devi modificarle alla creazione.
    E' poco, ma e' un piccolo guadagno di tempo.
    Tarkus
    475
    Abruzzo
    Sono d'accordo!
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Ma non importate anche le quote?
    380
    Tiro linee
    Tarkus
    Si giusto, ma non ti è mai capitato che durante l'inserimento delle quote o dei vincoli lo schizzo importato perda le sue caratteristiche di forma originali? Magari "sbagliando" la sequenza delle operazioni? Ciao!
    94
    inventor
    Vedo con "piacere" che abbiamo tutti all'incirca lo stesso problema....
    Ma vi chiedo per importare intendete copia-incolla o altro???
    Grazie per la collaborazione!!! davvero funzionale il vostro forum!!!anzi se posso ... nostro!
    1674
    piemonte/lombardia
    copiaincolla funziona, devi avere un disegno accurato in acad, senza linee doppie e sovrapposte ad esempio.. quando puoi ridisegna che è meglio, piuttosto se hai lavorazioni ricorrenti creati ifeatures..
    v
    2339
    Si certo mi e' capitato,
    Non ho pero' detto che e' un metodo da usare a priori, a volte puo' farti guadagnare un po' di tempo (a seconda dell'uso che farai della parte che ne verra' fuori, puoi anche evitare di quotare o vincolare.....) , se poi lo schizzo e' semplice e' ovvio che e' conveniente rifarlo.
    Tarkus
    1. Disegni da Solidworks a Inventor??
      Di frashbetter nel forum Inventor
      Risposte: 20
    2. Importare 3dsmax 2009 in Inventor 2009
      Di grinder nel forum Inventor
    3. Utilizzare nuovi retini in AutoCAD 2009
      Di tommy91 nel forum AutoCAD
    4. Risposte: 8
    5. disegni officina inventor 2008
      Di ares nel forum Inventor
      Risposte: 16
