Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    Predefinito Mappatura per esportazione dwg
    Ciao a tutti.
    Come al solito, dopo aver letto e ricercato un forum che facesse al caso mio senza averlo trovato, ne apro uno nuovo x chiedervi quanto segue:
    per un cliente devo esportare le tavole di SW in dwg, utilizzando il modello .dwt che mi ha dato lui e sul quale devono corrispondere layer, colori, stili, etc....
    Qualcuno mi potrebbe dare una dritta sul procedimento? ho provato a smanettare nelle opzioni di mappatura di SW (salva con nome >> dwg) ma non ci sono riuscito...
    Grazie e buon lavoro a tutti.
    3919
    il file di mappatura è da creare durante il salvataggio. Si crea una sola volta e poi lo riutilizzi per sempre.
    La procedura è questa:
    1- file-> salva con nome ->dwg
    2- premere il tasto opzioni, attivare il flag di utilizzare la mappatura sfogliare la posizione dove salvare il file di mappatura e assegnare un nome a tale file. Non abilitare il flag "non mostrare il file di mappatura ad ogni salvataggio". in questo modo la mappatura viene mostrata e si può intervenire per le modifiche. Premere ok.
    3- Assegnare un nome al dwg e dare salva
    4- appare la schermata di mappatura ed è da compilare. Nella prima parte "definisci livelli" si definiscono i livelli che Solidworks dovrà creare nel dwg (tutti i necessari), mentre nella seconda parte si darà una corrispondenza degli oggetti ad un determinato livello. IN questa sezione decidi se gli oggetti dovranno avere le caratteristiche di colore e stile linea da livello o personalizzati.
    Devi compilare tutte le entità che ti vengono proposte in entità ed il gioco è fatto.
    Quando hai compilato tutto salvi e il dwg viene creato. Ogni volta che esporterai ti verrà caricato questa mappatura (a meno di modifiche manuali).
    Non è affatto difficile, ne ho fatte 3-4 negli anni di utilizzo di swx e non ho mai guardato la guida, è intuitivo e passo-passo.
    337
    Solidworks
    Allora, i miei dubbi sono:
    1- il file di mappatura sarebbe il .dwg di destinazione?
    2- i livelli che devo inserire nella prima tabella devono corrispondere ai layer che voglio trovarmi sul dwg?
    3- come faccio ad assegnare il livello alle varie entità in SW? devo utilizzare i livelli quando disegno? mi sembrerebbe un po' macchinoso!...
    Comunque ti ringrazio, ci sto provando in diretta!
    Pablo
    3919
    1- Il file di mappatura è un file esterno senza estensione che contiene le informazioni per la conversione.
    2- sì
    3-con la tabella centrale. Ti allego un file di esempio.
    • Tipo File: zip map.zip (507 Byte, 164 Visualizzazioni)
    337
    Solidworks
    In attesa della tua (graditissima) risposta, stavo facendo qualche tentativo, e devo dire che ero sulla buona strada.... Ma col tuo aiuto, magari il venerdì sera lo passo a fare altro, anzichè stare qui davanti!!!!!
    Farò qualche tentativo ma penso di non avere più problemi, l'unica cosa che penso sia chiedere troppo sta nel fatto che dovrei convertire le quote con linee tutte verdi e testo bianco......
    Ti ringrazio ancora e ti auguro buona serata.
    Pablo
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Buongiorno, mi ricollego a questa vecchia discussione che mi ha permesso di ottenere dei dwg proprio come desideravo, con i vari layer e colori. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito.
    Ho solo un'altra esigenza : è possibile visualizzare in solidwork e di conseguenza in autocad il testo delle quote con un colore diverso rispetto a frecce, linee di estensione ecc? Sarebbe interessante avere questa differenza anche solo su autocad.
    Grazie mille.
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    No, non è possibile.
    L'unica soluzione è cambiare le proprietà delle quote. Fai una selezione rapida per tipologia di quota (angolare, lineare,...) e nelle proprietà cambiarne il colore
  8. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    Esselle (02-08-2017)
  9. #8
    380
    Tiro linee
    Grazie, come sospettavo, il cambio può essere fatto solo in autocad.
  10. #9
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da Esselle Visualizza Messaggio
    esatto, Solidworks non gestisce questa diversità di colore.
  11. Il seguente utente ha ringraziato re_solidworks per questo post
    Esselle (03-08-2017)
    1. Mappatura DXF-DWG
      Di Ozzy nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 34
    2. Mappatura materiale AD OGGETTO..
      Di michina nel forum Revit
    3. Problema con mappatura cubica in AuCAD
      Di Francesca1984 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Rhino+Flamingo mappatura texture
      Di c3kkos nel forum Rhino3D
    5. Mappatura oggetti 3d per render
      Di ricofede74 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
