Pagina 9 di 24 PrimaPrima ... 789101119 ... UltimaUltima
Risultati da 81 a 90 di 237
Discussione: wildfire 5.0
  1. #81
    Utente Standard L'avatar di Delysid
    343
    Designer
    Rhinoceros, Pro/ENGINEER, CINEMA 4D
    Si parla sempre di solidi.
    Con direct modeling cosa si intende esattamente? C'è qualche video di qualche software concorrente per vedere?
    Per il modulo superfici si sa che novità ha guadagnato?
    Le differenze tra Pro/E ed SWX: con Pro/E si fanno cose che con SWX semplicemente non si possono fare.
  2. #82
    gbs
    Alcune novità della WF5 radunate in pdf
    http://www.randit.com/allegati/prorandit/novita/WF5.pdf
    Citazione Originariamente Scritto da Delysid Visualizza Messaggio
    http://www.ugs.it/about_us/filmato_italiano.php
  3. #83
    Ragazzi, state veramente abboffando i cosiddetti ... co' sta sincronus tecnologi.
    E' da tempo che ne sento parlare ed ho visto qualcosa.
    Secondo me non serve a una cippa.
    State semplicemente assecondando i deliri dei vecchi disegnatori autocad, trimma taglia cuci e incolla ... ma qui non facciamo tutti le sartine di mestiere. :-)
  4. #84
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Anche secondo me non serve ad un cippa, ma è solo una mio parere.
  5. #85
    457
    parlando con un collega escplicito di nascita ( ), per molti lavori (come i nostri, conto terzi) dove il cliente finale cambia le carte in tavola 1k volte, l'esplicito sarebbe solo una perdita di tempo...
    e leggendo come funziona NX sull'eplicito, se non parametrizzi (in esplicito ) le funzioni mentre le fai, non le avrai + parametrizzate...
    ergo se il cliente ti chiede di cambiare una quota che tu non avevi previsto di cambiare diventa più lungo poi correre dietro alle modifiche..
    e questo che me l'ha detto, se potesse, sarebbe il primo a lavorare con l'esplicito :D
    bio
  6. #86
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Predefinito Nuova piegatura toroidale.
    Nuova interfaccia anche per la piegatura toroidale.
    In allegato ne trovate un esempio.
  7. #87
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Predefinito Nuovo sformo variabile.
    Novità anche per un nuovo comando di sformo che si aggiunge al vecchio, consente di sformare facce diverse con angoli di sformo diversi, mantenendo la stessa direzione di trazione dello stampo.
    Ultima modifica di Prof.; 03-12-2008 alle 14: 13
  8. #88
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Predefinito Anteprima nel comando File > Specchia parte
    Altra novità di minor entità è la possibilità di vedere l'anteprima nella specchiatura di parti come nella foto allegata.
  9. #89
    gbs
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    beata semplicità....
    pensa che io sono del parere che serve tutto....
    esplicito
    direct modeling
    deformatori
    ottimizzatori per obbiettivo, anche estetico...
    editing profondo della matematica..
    superfici dedotte (es. 4 lati trimmata a 3)
    certo, se i progetti sono piccoli, per poche persone o puramente meccanici è tutto inutile.
    Ultima modifica di gbs; 03-12-2008 alle 14: 36
  10. #90
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Parlo anche di progetti grandi, non solo meccanici e per tante persone, ma ripeto è una questione di opinioni. Poi bisogna vedere qual'è il software che ha tutto, non credo ne esistano.
    Comunque in questo discussione si parla gentilmente di novità di Pro-E e non di UG, ho già ribadito che il direct modeling non è stato introdotto nella Wildfire 5.0, quando e se verrà inserito ne parleremo.
    Se volete modellazione esplicita la PTC vi offre CoCreate, Pro-E al momento rimane il re dei parametrici e rimane fedele a questa filosofia.
    Ultima modifica di Prof.; 03-12-2008 alle 15: 03
  • Pagina 9 di 24 PrimaPrima ... 789101119 ... UltimaUltima
    1. Wildfire 5.0 su seven
      Di luragne nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Note 3d in wildfire 4
      Di franckwf nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Wildfire 4 e 3
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. PC per Wildfire
      Di grillox nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Guida Wildfire 3
      Di rubo825 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
