Pagina 8 di 24 PrimaPrima ... 67891018 ... UltimaUltima
Risultati da 71 a 80 di 237
Discussione: wildfire 5.0
  1. #71
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Si anche io il discorso dello smusso in sketch lo trovo poco utile.
    Prof visto che sei dietro a giocherellare mi guardi se hanno aggiunto un opzione negli smussi, tipo il raggio variabile, hanno messo anche quello per lo smusso variabile?
    Se puoi chiaramente
    Thanks Ozzy
  2. #72
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    No, ho già controllato però penso che ti faccia piacere sapere che hanno fatto diversi miglioramenti sulla Serie Direzione , che può essere di traslazione come in WF4 ma anche di rotazione nonchè basata su un sistema di cordinate con incrementi su X,Y,Z, tutto in entrambe le direzioni, ma soprattutto l'inserimento di una nuova Serie Punti, che consente in sostanza di far a meno della serie tabella. Con questa serie si possono scegliere come posizioni delle repliche punti di riferimento o Punti Asse di Sketch. La trovo fantastica!
  3. #73
    Ozzy
    Questo é molto interessante, non vedo l'ora di poterci giocare un pò.:D
  4. #74
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Ecco un video della serie punti.
  5. #75
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Un video sulla modifica dinamica, forse piace ai caddisti espliciti. Per me non è fondamentale, però scenografica.
  6. #76
    Utente Standard L'avatar di matteoso
    147
    Ingegnere
    BARI
    Prima di tutto la testa,poi PRO/E WF3/4,CREO 1.0, Ansys 10, Autocad 2006, Mathcad 13
    beh, sicuramente è scenografica! però la concorrenza (SW,SE e nn so gli altri) ce lo aveva già nella versione precedente!
  7. #77
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da matteoso Visualizza Messaggio
    infatti, ma SE e SWX non hanno tante altre cose che ha proe..:D
  8. #78
    147
    Ingegnere
    BARI
    ahah! mi diverte troppo quando tocco quel tasto! conto fino a 3 e arriva puntuale la tua risposta! anche se un giorno ti costringerò a farmi una lista di cosa PROE (che io adoro) ha in piu (o meglio implementato) rispetto a SWX.
    Una domanda a chi ha provato WF5: ho visto recentemente in SE che c'è la possibilità di fare delle modifiche "on the fly" anche a metà dell'albero modello, senza essere "parametrizzate". so che c'è un nome per questo tipo di modifica, ma nn mi viene ora! esempio generico: in revisione di progetto mi serve smussare uno spigolo, ma quello spigolo era riferimento x qlk altra feature. se smussassi in maniera classica perderei il riferimento per le feature che avevano quello spigolo come rif. Invece quella funzionalità di cui parlavo mi permetterebbe di farlo "in modo esplicito". Vorrei sapere se in WF5 è presente!
  9. #79
    Ozzy
    Nemmeno sotto tortura farò una lista, io faccio le prove su campo, sono il mio forte, perchè amo vedere le facce che fanno le persone o che scuse mi tirano fuori.. Credimi non ha prezzo.:D
    Non so se in WF5 hanno implementato il direct modeling, diciamo che però già nell'import data doctor puoi fare una modifica del genere.
  10. #80
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Per il momento Pro-E rimane un programma parametrico e basta, non mi sembra sia stata introdotta alcuna funzione di Direct Modeling.
  • Pagina 8 di 24 PrimaPrima ... 67891018 ... UltimaUltima
    1. Wildfire 5.0 su seven
      Di luragne nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Note 3d in wildfire 4
      Di franckwf nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Wildfire 4 e 3
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. PC per Wildfire
      Di grillox nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Guida Wildfire 3
      Di rubo825 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
