Pagina 7 di 24 PrimaPrima ... 5678917 ... UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 237
Discussione: wildfire 5.0
  1. #61
    Utente Standard L'avatar di mamobono
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    proeWF4+Intralink3.4
    domanda banale su wf5
    funziona con le licenze wf4 oppure bisogna richiederne di nuove?
  2. #62
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da mamobono Visualizza Messaggio
    Dipende se sei in manutenzione o no...
    Se lo sei ti arriverà tutto, altrimenti ci sono altre vie.
    Saluti Ozzy
  3. #63
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Predefinito Nuovo strumento Rib in Wildfire 5.0
    Allego un immagine del nuovo strumento Rib presente in Wildfire 5.0.
  4. #64
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    In wildfire 5.0, nel comando foro è stata introdotto la possibilità di creare fori a peso leggero, fatti solo di un asse ed uno sketch che ne rappresenta il diametro.
    Potete vederlo nelle immagini allegate.
  5. #65
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    E' possibile fare arrotondamente in continuità di curvatura.
  6. #66
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Smussi nello sketch con e senza linee di costruzione.
  7. #67
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Vincolo di uguaglianza tra quote nello sketch.
  8. #68
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Ottima aggiunta.
  9. #69
    Ozzy
    Questa anche , la trovo molto bella e utilissima, anche quella del raggio in continuità, quello dello smusso in sketch un pò meno, forse perchè sono abituato a farli fuori.
    Settimana prossima la installo anche io, bravo prof.
  10. #70
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Si anche io il discorso dello smusso in sketch lo trovo poco utile.
  • Pagina 7 di 24 PrimaPrima ... 5678917 ... UltimaUltima
    1. Wildfire 5.0 su seven
      Di luragne nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Note 3d in wildfire 4
      Di franckwf nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Wildfire 4 e 3
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. PC per Wildfire
      Di grillox nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Guida Wildfire 3
      Di rubo825 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
