Pagina 23 di 24 PrimaPrima ... 1321222324 UltimaUltima
Risultati da 221 a 230 di 237
Discussione: wildfire 5.0
  1. #221
    Utente Standard L'avatar di TechnoStudio
    126
    Pro-E, SolidWorks, SolidEdge / Cinema / Photoshop, Illustrator, Freehand
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    No, questo comando non ha questo limite.
    wow!! bene! anche il limite di 30° andato..
    invece, sempre parlando di sformo, si intende per variabile uno sformo che posso dividerlo diversamente rispetto ad un piano di divisione (o curva) oppure proprio nel senso che posso variare l'inclinazione con una "regola matematica"?
    Studio tecnico - www.technostudiodesign.it - progettazione meccanica (aggiornato)
  2. #222
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    In realtà la nuova funzione di sformo inserita nella wildfire 5 consente di sformare più superfici con angoli diversi ma soprattutto consente di considerare come direzione di trazione una superficie curva. Quindi si può sformare mantenendo un angolo di sformo costante rispetto ad una superficie curva, questa è una funzionalità utile, ad esempio, a chi deve disegnare il battistrada di un pneumatico.
  3. #223
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Hanno introdotto un'altra modalità di visualizzazione nel browser integrato : oltre alla solita lista più o meno dettagliata, ora ci sono anche le anteprime.
    Ovviamente i modelli dovranno essere tutti salvati con la wildfire 5 e l'apposito parametro di config attivato.
  4. #224
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Altra novità interessante riguarda Pro-Mechanica, ossia l'analisi strutturale e termica di Pro-E. In Wildfire 5 è infatti possibile fari analisi elasto-plastiche, considerando il comportamento non lineare del diagrammi sforzo-deformazione.
    Fornirò maggiori dettagli più avanti.
  5. #225
    Con la WF4 venivano gestiti i materiali non lineari "iperelastici", ma non la plasticizzazione... è ancora cosi?
    E i contatti con attrito? sono previsti oppure viene fornita la misura del coefficiente minimo di attrito che rende "lineare" il calcolo, confrontandolo con il dato inserito in fase di preprocessing del modello?
    MP-ProgettazioneMeccanica
  6. #226
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Sono previsti i contatti con attrito già da Wildfire 4.0.
    La plasticizzazione ora è gestita da Wildfire 5.0 in aggiunta ai materiali iperelastici e lineari.
  7. #227
    9339
    Cioe' fino ad ora il fem di Pro/E non gestiva attrito e snervamento dei materiali?
  8. #228
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Fino ad ora Pro-E non gestiva lo snervamento, l'attrito si. Ora gestisce anche lo snervamento.
  9. #229
    Ok, ma se non ricordo male erano gestiti o come "attrito infinito" oppure "incollando" le due parti e confrontando il risultato con un coefficiente introdotto dall'utente solo ai fini dlla verifica del'ipotesi di equilibrio:
    http://www.imakenews.com/ptcexpress/...H0f,b3jsqcsB,w
    Quindi posso eseguire un ciclo "carico/scarico" per la valutazione dlle plasticizzazioni/tensioni redue (isteresi)? Sarebbe grandioso! ProM è stato il primo codice FEM con cui ho lavorato e ho un ottimo ricordo (ammetto che un po' rimpiango i bei tempi)
  10. #230
    37
    Indusrtial design consulting
    FVG
    Pro-E
    Advance render !
    Ho la licenza ma non me lo attiva !
    A voi ?
    Salut
  • Pagina 23 di 24 PrimaPrima ... 1321222324 UltimaUltima
    1. Wildfire 5.0 su seven
      Di luragne nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Note 3d in wildfire 4
      Di franckwf nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Wildfire 4 e 3
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. PC per Wildfire
      Di grillox nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Guida Wildfire 3
      Di rubo825 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
