Pagina 19 di 24 PrimaPrima ... 91718192021 ... UltimaUltima
Risultati da 181 a 190 di 237
Discussione: wildfire 5.0
  1. #181
    Ok grazie a entrambi.
    E' che siccome ho scritto un post di contestazione sul forum ufficiale americano, per adesso ho preso come contro-esempio solo CoCreate OSD, ma in caso ci aggiungo anche Pro/E.
    I commerciali siemens rispondono ai clienti inca..ati dicendo che la siemens non ha potuto farci niente perche' e' stata un'imposizione della MS. Io penso che, se veramente avessero voluto, potevano riscrivere l'interfaccia in Qt o GTK e fatta la festa.
    Sono d'accordo, una software house importante non può rispondere così ai clienti.
    Se ci sono errori nelle scelte strategiche (appoggiarsi a Microzozz per un aspetto così delicato mi sembra una follia) non devono essere i clienti a pagare ... devono porre rimedio subito e senza tante storie.
  2. #182
    9341
    Se ci sono errori nelle scelte strategiche non devono essere i clienti a pagare.
    Da quando la UGS e' stata acquisita da Siemens le cose vanno di male in peggio da questo punto di vista.... Il rispetto per i clienti, che fino a prova contraria sono quelli che pagano, sta scendendo ogni giorno di piu'.
  3. #183
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    A chi piace divertirsi, ecco un video su manikin extension.
    Ricordo a chi è in manutenzione in WF4 a partire dalla m060, hanno aggiunto manikin lite...
    Saluti Ozzy
    sinceramente non posso immaginare come facessimo prima a sopravvivere senza la postura "kung fu" presente nella libreria di Manikin Extension ...
  4. #184
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da nicksoft Visualizza Messaggio
    Secondo me in ptc, hanno guardato troppi film...
  5. #185
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Anche i film western sono presenti in massa nella videoteca in PTC, come si vede dall'utilissima posa "entrambe le mani a pistola", forse per simulare una rapina in ProE ... è importante sapere se il rapinatore sbatte la testa da qualche parte durante la fuga!
  6. #186
    Ozzy
    Se giri un pò i pollici verso l'interno ti accorgi che il significato potrebbe cambiare decisamente i connotati.
  7. #187
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Ottimo ... preparo un manichino di minaccia per gli utenti se non seguono le procedure
    ciaoo
  8. #188
    Ozzy
    ciaoo
    Ottimo... io ne ho già preparato uno a 90 gradi (quello della penitenza).
  9. #189
    3921
    Sarò breve perchè fuori tema. Basta far capire a Siemens che sta sbagliando bloccando tutte le subscription di colpo.
    Se non c'è una reazione soddisfacente dopo 3-4 anni di subscription ti ripaghi la licenza nuova di un altro software midrange o una foundation di proe.
    Fate partire un tamtam su internet e colpite!
  10. #190
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    http://www.develop3d.com/2009/06/ptc...diting-in.html
    Da quello che ho capito la WF 5 avrà qualcosa come Instant3D di SolidWorks, modifica dinamica e non di modifica diretta.
    La WF 6 avrà una modifica diretta con aggiunta di funzioni nell'albero (What's interesting to note is that the system doesn't destroy the history tree either, but rather adds an additional feature for each 'explicit' operation at the end of the tree).
    Un altro CAD che non segue la scelta della Siemens con la ST e che attualmente rimane l'unica tra i CAD parametrici.
    Alessandro
  • Pagina 19 di 24 PrimaPrima ... 91718192021 ... UltimaUltima
    1. Wildfire 5.0 su seven
      Di luragne nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Note 3d in wildfire 4
      Di franckwf nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Wildfire 4 e 3
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. PC per Wildfire
      Di grillox nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Guida Wildfire 3
      Di rubo825 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
