Pagina 16 di 24 PrimaPrima ... 61415161718 ... UltimaUltima
Risultati da 151 a 160 di 237
Discussione: wildfire 5.0
  1. #151
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Confermo, orientativamente a Marzo!
  2. #152
    UGoverALL
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Ciao Prof.
    Ma se dovessi descrivere in 7 righe la WF5, quali sono le novità "vere" (che non siano "hanno cambiato la GUI del raccordo a raggio costante")?
    Cosa ne pensi di come il tuo CAD sta evolvendo?
    ciao,
    UoA
    Ultima modifica di UGoverALL; 21-01-2009 alle 18: 09
  3. #153
    Utente Junior L'avatar di ilratman
    23
    progettista cad 2D-3D
    friuli
    ProE 2001 Wildfire 1-3 ; Inventor
    Hanno finalmente messo le sezioni dinamiche o ancora niente, l'intefaccia sembra buona, ma immagino si possa scegliere quale attivare, anche se già quella di wf3 è ottima.
    Studio progettazione meccanica CAD 2D-3D? www.mstech.it
  4. #154
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Citazione Originariamente Scritto da ilratman Visualizza Messaggio
    Hanno introdotto la modifica dinamica delle feature e quindi anche dei piani che si usano per sezionare un modello, quindi si può fare la sezione dinamica.
    Guarda il video.
  5. #155
    Guarda il video.
    Yep ... ora devo per forza rinnovare la manutenzione
  6. #156
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Ciao Prof.
    ciao,
    UoA
    Ciao UGOverALL, scusami se ti rispondo solo ora ma non avevo visto il tuo post.
    Sai bene che la filosofia di PTC da qualche anno a questa parte è quella di non sconvolgere il software da una versione all'altra ma di migliorarlo in modo che chi usa ad esempio la Wildfire 2.0 può passare in un giorno alla Wildfire 5.0 quindi cambiamenti radicali non ce ne sono.
    Ci sono però tanti miglioramenti interessanti sui singoli comandi e sui vari ambienti, che sono stati migliorati e dotati di un interfaccia umana (vedi saldature, piping, drawing).
    Inoltre altri cambiamenti interessanti sono i nuovi moduli come il Uman Manikine e il Uman Manikine Analysis e la nuova composizione del pacchetto base che comprenderà un Uman Manikine Lite (libreria di manichini), un Mechanica Lite (FEM) ed un CAM Lite.
    Credo che cmq da qui all'uscita della versione ufficiale ci saranno ulteriori novità che sono nell'aria ma non ancora ufficializzate.
    Inoltre, per rispondere alla tua seconda domanda, penso che Pro-E stia evolvendo bene, ossia molto gradualmente, valutando e verificando l'effettiva utilità delle possibili novità.
    Credo che la pecca di Pro-E sia solo il marketing e niente altro.
    Ultima modifica di Prof.; 29-01-2009 alle 15: 48
  7. #157
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Mi raccomando altrimenti senza sezione dinamica come fai??
  8. #158
    UGoverALL
    Max non rinnova finchè non mettono i bordi neri...
    Ha telefonato direttamente a Dick Harrison per dirglielo...
  9. #159
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    In un forum giapponese hanno accenato all'introduzione di funzioni esplicite derivate da CoCreate per la WF6..ti risulta?
  10. #160
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Questo non lo so, al momento ci sono delle voci sull'introduzione di funzionalità di Cocreate sul 3d e sul 2d, ma sono solo voci.
    Io finchè non vedo non credo.
  • Pagina 16 di 24 PrimaPrima ... 61415161718 ... UltimaUltima
    1. Wildfire 5.0 su seven
      Di luragne nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Note 3d in wildfire 4
      Di franckwf nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Wildfire 4 e 3
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. PC per Wildfire
      Di grillox nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Guida Wildfire 3
      Di rubo825 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
