Pagina 13 di 24 PrimaPrima ... 3111213141523 ... UltimaUltima
Risultati da 121 a 130 di 237
Discussione: wildfire 5.0
  1. #121
    Ozzy
    I fallimenti per me non sono mai stati un problema (almeno nei miei modelli), quando invece prendevo in mano modelli fatti da altre persone e c'era un fallimento dietro l'altro "mi passava la poesia" e a volte facevo prima a rifare tutto..
  2. #122
    49
    disegnatore/ex sistemista
    ProeWF2/WF3
    Purtroppo la logica di modellazione e' diversa per ogniuno di noi.
    Io mi sono trovato un modello con 4210 feature, dove, chi l'aveva ripreso a suo tempo, per fare in fretta aveva fatto un taglio sul modello e costruito sopra la parte nuova.....
    alla fine ho rifatto tutto
  3. #123
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Cyborg77 Visualizza Messaggio
    Hai ragione, ma all'interno di un ufficio tecnico dovrebbero vigere delle regole di costruzione uguali per tutti.
    4210 feature?
    Se lo avessi trovato io non mi sarei nemmeno preso la briga di aprirlo.
    Non si può lavorare con cosi tante feature, piuttosto si divide in più sottomodelli.
    Farlo di cosi tante è un suicidio assicurato.
    Ozzy
  4. #124
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Predefinito Nuovi comandi di sketch.
    Nella Wildfire 5, come già è stato detto ci sono nuovi comandi nello sketch, tra cui la possibilità di disegnare rettangoli inclinati, parallelogrammi e ellissi anche inclinate.
    Quindi non bisognerà più girare il foglio.
    Ultima modifica di Prof.; 07-12-2008 alle 20: 56
  5. #125
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Predefinito Nuovo offset nello sketch.
    Altro nuovo comando in sketch.
  6. #126
    49
    ProeWF2/WF3
    4210 feature?
    Ozzy
    Hai ragione Ozzy..ma purtroppo quando ti danno un lavoro da fare...in un modo o nell'altro devi farlo...ai capi interessa che ti consegni, se poi fatto bene tanto meglio. Mi sono trovato delle borchie create come blend e non come extrusione + draft...di queste borchie ce n'erano una quarantina....rifacendo il modello sono arrivato a 1000 feature circa sul modello di fusione. con un po' di impegno in piu' avrei potuto fare meglio...ma sono stat contento cosi'.
  7. #127
    Ozzy
    No ci mancherebbe capisco benissimo, sai quante volte è capitata la stessa cosa anche a me.. ma credo che alla fine il tempo che "perdi" nel rimodellarlo, non è mai tanto quanto sommato a tutti i fallimenti che potrai avere in futuro, con scarse possibilità di modifica.:D
  8. #128
    49
    ProeWF2/WF3
    A parte seguire le norme di modellazione del cliente...cerco sempre di scomporre in figure semplici le varie feature, sono di piu' facile comprensione e se devi modificare non ti trovi a vedere sketch con 200 quote che non ti fanno capire nulla. Non so se sia il modo piu' corretto, ma per quanto mi riguarda le modifiche sono piu' veloci.
  9. #129
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Sembra che la prossima versione 6.0 introdurrà l'uso delle t-spline.
    Avete idea di quali benefici si potranno ottenere?
  10. #130
    Un link ... che accenna alle differenze fra t-splines e nurbs:
    http://www.tsplines.com/products/wha...t-splines.html
  • Pagina 13 di 24 PrimaPrima ... 3111213141523 ... UltimaUltima
    1. Wildfire 5.0 su seven
      Di luragne nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Note 3d in wildfire 4
      Di franckwf nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Wildfire 4 e 3
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. PC per Wildfire
      Di grillox nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Guida Wildfire 3
      Di rubo825 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
