Pagina 12 di 24 PrimaPrima ... 2101112131422 ... UltimaUltima
Risultati da 111 a 120 di 237
Discussione: wildfire 5.0
  1. #111
    Utente Standard L'avatar di Delysid
    343
    Designer
    Rhinoceros, Pro/ENGINEER, CINEMA 4D
    Citazione Originariamente Scritto da gbs Visualizza Messaggio
    che le cose che disegni sono associate(legate, vincolate) a quelle precedenti.
    grazie mille
  2. #112
    Ozzy
    Esatto, per quello che proe è parametrico associativo.
    ISDX idem.
    Esplicito è il contrario di parametrico, la geometria è aggiornabile solamente tramite modifica diretta sulla geometria, quindi non legata da parametri, mentre il direct modeling è esplicita e dinamica.
  3. #113
    ISDX idem.
    Voglio morire parametrico ... tiè presidè
  4. #114
    gbs
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Di questo al momento non ci proccupiamo un granchè, il mercato c'è, la PTC anche e con grande forza, però ci sono anche degli aggiornamenti ai vari software che sicuramente non guastano e aiutano forse a rubare mercato agli altri.
    Certo noi VAR dobbiamo sempre galoppare.
    nella 5 mi pare abbiano messo un bel pò di novità...
    meglio così!
  5. #115
    Ozzy
    Novità anche per un nuovo comando di sformo che si aggiunge al vecchio, consente di sformare facce diverse con angoli di sformo diversi, mantenendo la stessa direzione di trazione dello stampo.
    Questo è interessante, lo sformo variabile fino adesso era possibile solo su una faccia.
    Il limite è sempre 30 gradi?
  6. #116
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Niente più menu a tendina quando si verificano fallimenti.
    In wildfire 5 la feature che fallisce si evidenzia in rosso nell'albero del modello ed è possibile tramite le info esplorare la natura dei fallimenti, di conseguenza editare la feature fallita.
    QUESTA è LA PIù BELLA NOVITà
    Quasi quasi torno a ProE
    Sapete, le prime volte, come facevano i miei compagni per uscire da quel labirinto delle finestre che uscivano ad ogni errore. Crtl+alt+can > Riavvia sistema
    Grandioso...no!?
  7. #117
    343
    Designer
    Grandioso...no!?
    Lo confesso oppure no?
    Ok, lo confesso.
    Quando la situazione è troppo intrecciata e non sono dell'umore giusto do tutto'ora un bel killall pro sul terminale (che corrisponderebbe su windows al termina operazione dal task manager).
    Dai su, non credo di essere l'unico.
  8. #118
    Predefinito siete degli assassini
    Dai siete degli assassini ... ora capisco perchè odiate Pro/E, odiate l'informatica in genere.
    Perchè non tornate al tecnigrafo, con la vostra bella gomma pane, l'ammoniaca delle copie eliografiche, le matitine HB e 6H ?
    Mi sembrano strumenti più adatti alle vostre attitudini.
  9. #119
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    No, questo comando non ha questo limite.
  10. #120
    343
    Designer
    Non odio Pro/E, anzi... è come una bella moglie capricciosa...
    Miseriaccia! Il tecnigrafo no, mi son bastati gli esami all'uni...
  • Pagina 12 di 24 PrimaPrima ... 2101112131422 ... UltimaUltima
    1. Wildfire 5.0 su seven
      Di luragne nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Note 3d in wildfire 4
      Di franckwf nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Wildfire 4 e 3
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. PC per Wildfire
      Di grillox nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Guida Wildfire 3
      Di rubo825 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
