Pagina 11 di 24 PrimaPrima ... 91011121321 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 110 di 237
Discussione: wildfire 5.0
  1. #101
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da gbs Visualizza Messaggio
    continuando a fare i "puristi" si perde mercato....
    Gabriel che centra?
    Secondo me è una buona cosa ma è molto pericolosa tutto qui.
    Sono convinto che troppe libertà, possano essere dannose,soprattutto per un parametrico.
    Sono invece d'accordo che il direct modeling in certi casi sia molto utile, mentre in altri non serve una cippa, certo è che avere tutti è due se sono interfacciati bene è molto utile.
    Però trovo che c'è troppa enfasi in questo direct modeling, poi ognuno ha i suoi punti di vista.
    Ozzy
  2. #102
    Basta spiegare al cliente come funziona ... non mi sembra si tratti di cose "misteriose" o supercomplesse.
    Se poi si spiega al cliente che un cad meno grafica ha e meglio funziona, forse la sindrome Walt-Disney gli passa.
    Ma questo conviene a pochi, perchè è una splendida arma usata dai fumettisti per vendere meglio i propri prodotti.
  3. #103
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Di questo al momento non ci proccupiamo un granchè, il mercato c'è, la PTC anche e con grande forza, però ci sono anche degli aggiornamenti ai vari software che sicuramente non guastano e aiutano forse a rubare mercato agli altri.
    Certo noi VAR dobbiamo sempre galoppare.
  4. #104
    gbs
    Gabriel che centra?
    Sono convinto che troppe libertà, possano essere dannose,soprattutto per un parametrico...
    sono d'accordo, infatti io vedo le nuove funzionalità come opzionali, non obbligatorie...
    se uno vuole minor controllo, a suo rischio e pericolo, attiva l'opzione
  5. #105
    gbs
    non ho detto che sia impossibile o misterioso...
    secondo me l'approccio dei fallimenti è (era) vecchio, menù a tendina e spiegazioni testuali graficamente imbarazzanti.
    buona cosa che sia stato ammodernato...
  6. #106
    Utente Standard L'avatar di Delysid
    343
    Designer
    Rhinoceros, Pro/ENGINEER, CINEMA 4D
    scusate, ma per capirsi, isdx è dinamico o no? In allegato c'è un esempio.
    ed esplicito? che significa?
  7. #107
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Predefinito Saldature su parti (di lamiera e non) e su assiemi.
    In wildfire 5 c'è un nuovo strumento di saldatura anche questo senza menu a tendina utilizzabile su assiemi ma anche su parti solidie e di lamiera.
  8. #108
    gbs
    Citazione Originariamente Scritto da Delysid Visualizza Messaggio
    si, isdx è dinamico ed associativo
  9. #109
    343
    Designer
    ed associativo che significa?
  10. #110
    gbs
    che le cose che disegni sono associate(legate, vincolate) a quelle precedenti.
  • Pagina 11 di 24 PrimaPrima ... 91011121321 ... UltimaUltima
    1. Wildfire 5.0 su seven
      Di luragne nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Note 3d in wildfire 4
      Di franckwf nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Wildfire 4 e 3
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. PC per Wildfire
      Di grillox nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Guida Wildfire 3
      Di rubo825 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
