Pagina 10 di 24 PrimaPrima ... 8910111220 ... UltimaUltima
Risultati da 91 a 100 di 237
Discussione: wildfire 5.0
  1. #91
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Predefinito Nuova gestione dei fallimenti.
    Niente più menu a tendina quando si verificano fallimenti.
    In wildfire 5 la feature che fallisce si evidenzia in rosso nell'albero del modello ed è possibile tramite le info esplorare la natura dei fallimenti, di conseguenza editare la feature fallita.
  2. #92
    gbs
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Parlo anche di progetti grandi, non solo meccanici e per tante persone, ma ripeto è una questione di opinioni. Poi bisogna vedere qual'è il software che ha tutto, non credo ne esistano.
    Comunque in questo discussione si parla gentilmente di novità di Pro-E e non di UG, ho già ribadito che il direct modeling non è stato introdotto nella Wildfire 5.0, quando e se verrà inserito ne parleremo.
    Se volete modellazione esplicita la PTC vi offre CoCreate, Pro-E al momento rimane il re dei parametrici e rimane fedele a questa filosofia.
    ho rispoto gentilmente a delsis con un link informativo su cosa è il direct modeling, non è mia intenzione spostare il focus del tread...
    non volevo offendere nessuno parlando di progetti semplici o di poche persone...ognuno ha le sue esigenze, ritengo comunque strano che in progetti del genere, non si abbia la necessità di modificare file provenienti da altri cad o di "tagliare la storia di costruzione", nel dire questo mi ritengo oggettivo, non è la mia opinione.
  3. #93
    gbs
    finalmente!!
  4. #94
    Citazione Originariamente Scritto da gbs Visualizza Messaggio
    Gbs, nessuno penso si sia offeso per il tuo intervento, anche perchè intervieni sempre in modo educato e competente.
    Il mio parere è, come per tutti, un semplice punto di vista e come tale suscettibile di critiche.
    Avevo già detto a Beppe, a suo tempo, che il direct modeling mi appare un modo di trattare il dato 3d adatto agli stampisti che, ricevendo dati non coerenti o non aggiornati, riescono in tal modo a modificarli con velocità.
    Per il resto mi risulta difficile comprenderne l'utilità nell'ambito dell'assembly avanzato e nell'utilizzo di relazioni complesse o condizionali.
    In quanto al taglio dell'albero di costruzione, questo è per me fattibile in altri modi, non c'è bisogno del direct modeling.
    At salut.
  5. #95
    finalmente!!
    Questa mi pare una di quelle cose alla winzozz di cui si poteva anche fare a meno e che non sposta più di tanto la vita del "caddista".
  6. #96
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    A mio avviso è invece efficace soprattutto per chi non ha ancora dimestichezza col software, la cosa bella è che anche se c'è un fallimento si può continuare a lavorare sul modello senza dover sopprimere tutto, la feature in sostanza rimane congelata.
  7. #97
    Ozzy
    Questa è un arma a doppio taglio....
  8. #98
    gbs
    continuando a fare i "puristi" si perde mercato....
  9. #99
    Infatti io ho avuto qualche problema nell'uso di questa funzione solo nei primissimi periodi.
    Quando ne ho compreso il funzionamento, non ho avuto più problemi di alcun genere.
  10. #100
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Beh si, ma se gli utenti usano Pro-E come si deve non lo è, un po' come i componenti non completamente vincolati in assieme, si possono lasciare così ma è sempre meglio vincolarli completamente.
  • Pagina 10 di 24 PrimaPrima ... 8910111220 ... UltimaUltima
    1. Wildfire 5.0 su seven
      Di luragne nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Note 3d in wildfire 4
      Di franckwf nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Wildfire 4 e 3
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. PC per Wildfire
      Di grillox nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Guida Wildfire 3
      Di rubo825 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
