    Predefinito TABELLA ASCENDENTE O DISCENDENTE
    Domanda:
    è possibile modificare l'ordine di una tabella già inserita in un drawings da discendente ad ascendente o viceversa ?
    Il problema non si può neanche ritenere tale, perchè basta crearsi due modelli di tabella distinti ... è una semplice curiosità, siccome non ho trovato la soluzione mi stavo chiedendo se sono io l'inchiodato oppure non c'è la possibilità di farlo.
    Ozzy
    Non ho mai provato, ma non mi pare ci sia uno "switch" diretto in quanto comanda l'ordine della regione di ripetizione e in che senso si espande.
    Non sarebbe male se ci fosse, anche se come dici tu non è un gran problema.
    Che io sappia non c'è, ma chissà magari verrò smentito..:D
    41
    ing
    no
    proE/AnsysWB
    Ciao Maxopus e Ozzy
    Ieri ho smanettato tutto il meriggio per modificare l'ordine di una tabella.
    Non sono riuscito; quindi non smentisco Ozzy.
    Buona l'idea di creare due tabelle.
    L'esperienza é una perfida maestra: prima ti fa l'esame e poi ti insegna la lezione.
    P. Poli
    Gli uomini che non capiscono le donne si dividono in due categorie: gli scapoli e gli ammogliati.
    da La Settimana Enigmistica
    1. Tabella piegature
      Di crow2k75 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. tabella fori
      Di novizio nel forum Inventor
    3. Tabella di foratura
      Di kionn nel forum VBA per Autocad
      Risposte: 34
    4. Tabella
    5. tabella di processo
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA NC
