Risultati da 1 a 9 di 9
    3
    ingegnere
    proe
    Predefinito rappresentazioni video con proe???
    come posso creare la rappresentazione video di un file part o asm di proe??? il video vorrei realizzarlo sempre con proe e non utilizzare altri software come Edrawings
    49
    PTC Wildfire, Inventor 2009
    Buongiorno,
    sicuramente è un mio difetto ma non ho capito che cos'è una rappresentazione video!
    Me lo puoi spiegare meglio ?
    3
    ingegnere
    proe
    Predefinito video
    praticamente da un disegno salvato in formato part o asm si possono creare delle rappresentazioni in mpeg che mostrano il componente nel caso di un file di assieme mostra come si muove il complessivo ad esempio se disegno una pompa maagri posso generare il video del pistone che va su e giuù della pompa.
    Nel mio caso io voglio disegnare un file prt tipo un dado e farne un video in cui quest'ultimo possa ruotare capisce ora?
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Nel caso tu voglia animare un meccanismo lo devi creare in assieme usando le connesione (pin, cilindro corsoio ecc. ecc.) e poi vai nell'ambiente meccanismo e li imposti l'analisi e la riproduci in un animzione ch epuoi salvare.
    Ozzy
    esatto devi usare il mechanism per cose relativamente semplici, poi se vuoi fare dei video ad hoc passare a pro/animation.
    Ozzy
    3
    ingegnere
    proe
    Predefinito e con un file part??
    e per fare l'animazione con un unico file part tipo un dado che ruota??? come dposso fare che programma mi permette di fare ciò
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da mattiazavagnin@hotmail.it Visualizza Messaggio
    Assembli il tuo dado in un nuovo assieme, gli imposti come ti ha scritto prof. un vincolo pin e lo fai ruotare, devi dargli le istruzioni.
    Poi lanci l'analisi.
    Ozzy
    L'avete voluto .... mo ve lo smazzate :)
    Ozzy
    Ma perchè che è successo?Non capisco..Illuminami braccio destro.
    1. Proe lento, Proe va sulla rete anche quando non dovrebbe
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Limite max Rappresentazioni
      Di GiGa nel forum Inventor
    3. Rappresentazioni Semplificate Esterne
      Di sbaldiserra nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. rappresentazioni semplificate in tavola
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Rappresentazioni multiple
      Di space_developer nel forum CATIA V5 CATProduct
