Discussione: prsonalizzare SEV16
    40
    Insegnante/Progettista
    Proe, SE V19, solid works, Inventor 2009
    Predefinito personalizzare SEV16
    Salve,
    volevo sapere quale è il file per la personalizzazione della barra dei strumenti e dove risiede per copiarlo su più postazioni
    Alberto
    Ultima modifica di atonucci; 23-10-2008 alle 21: 11 Motivo: errore
    2763
    La barra degli strumenti si personalizza come office (a parte l'ultima versione). Tasto destro sopra di essa, personalizza, puoi quindi spostare i pulsanti trascinandoli, eliminarli trascinandoli fuori dalla barra, o aggiungerne prendendone dal pannello che compare.
    Le personalizzazioni vengono memorizzate nel registro di windows, quindi bisogna esportare la porzione che interessa e caricarla sulle altre stazioni. Niente di complicato ma bisogna sapere quello che si fa.
    Se vuoi far diventare una stazione identica ad un'altra in tutto e per tutto, allora puoi esportare tutta la porzione di registro relativa a solid edge, e caricarla sulle altre stazioni.
    Nel registro tutto il contenuto di:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\
    Cintura nera di solid edge
    40
    Predefinito ringraziamenti
    grazie mille
    Alberto
    1. Problema installazione SEv16
      Di MattHeo nel forum Solid Edge
