    Utente Standard L'avatar di tecmec
    112
    disegnatore meccanico
    emilia romagna
    think3
    Predefinito gradi di piega nello sviluppo
    vorrei sapere una cosa dove posso modificare le impostazioni per avere nello sviluppo i gradi di piega con almeno un decimale?
    come sipuoò vedere dall'esempio che ho allegato gli angoli vengono arrotondati.
    Utente Junior L'avatar di flg
    33
    disegnatore stampi per lamiera
    Thinkdesign,CimatronE,TopSolid 7
    Predefinito Risposta a metà
    Ciao,nella vista sviluppata dove vi è la quota automatica, rendila attiva e ti compare la riga di comando $Q{BL_ANG_RAD:F(%.0f)=" "}<FDEG> Up
    ora togli la parte :F(%.0f) cosi' da renderla $Q{BL_ANG_RAD=" "}<FDEG> Up
    adesso la quota è corretta, alla prossima rigenerazione si ricompila automaticamente, bisogna solamente sapere dove punta questa quota per poterla modificare definitivamente.
    Faccio qualche altra prova e poi ti so dire.
    La vedo dura ... te l'immagini il piegatore che misura 9,4° ?
    I goniomietri di controllo non hanno la scala espressa in decimali.
    Ti consiglio di inserire comunque le quote del pezzo piegato.
    Sono quelle che alla fine ti danno la sicurezza di una esecuzione corretta del pezzo.
    112
    emilia romagna
    think3
    Caro max me lo vedo si, sono 25 anni che vedo piegare e in passato ho piegato,
    prova a vedere che differenza c'è per mezzo grado o meno di piega in un metro di lunghezza.....
    1. angoli di piega su sviluppo lamiera.
      Di ikki78 nel forum Thinkdesign
    2. Ricavare Gradi fra due parallele
      Di syfer nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. Sviluppo tramoggia, angoli di piega
      Di Esselle nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 18
    4. 6 gradi di liberta
      Di nadinaf@hotmail.com nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
