Discussione: Stampo
    128
    studente universitario
    autocad 2006/pro engineer wildfire3
    Predefinito Stampo
    Non so se questa sia la sezione giusta...non penso però la sezione manufacturing per pro e non c'è..
    io sto seguendo un tutorial circa la modellazione di un Ipod e la creazione del suo stampo ma ho trovato un problema...
    quando devo dare la specifica della forma dello stampo gli metto rettangolare, gli do l'origine del sistema cartesiano ma poi quando devo mettergli Uniform Offset non mi lascia selezionarlo e mi sono accorto che non ho l'unità di misura
    (vi posto l'immagine)
    come posso fare? è un problema di file di conf?
    • Tipo File: jpg 1.JPG (40.1 KB, 26 Visualizzazioni)
    299
    premi la freccetta dove c'è scritto ''origine stanpo'' e seleziona il sistema di coordinate.(vedi immagine)
    • Tipo File: jpg 1.JPG (40.4 KB, 9 Visualizzazioni)
    1. Progetto Stampo
      Di power_gear nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Problema stampo SW
      Di massiG82 nel forum Solidworks
    3. Stampo
      Di agi85 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. assemblaggio stampo!!!
      Di monster nel forum Cimatron E
    5. Stampo
      Di solarlord nel forum Solidworks
