Risultati da 11 a 14 di 14
    15
    Lazio
    SOLIDWORKS
    In base ai vostri consigli ho svolto l'esercitazione SW 2008 sui blocchi e la mia idea è di portare nel file di assieme i componenti come blocchi al fine di realizzare lo schizzo di layout.
    Però quale è la procedura per portare i blocchi nell'ambito di schizzo 3d?
    E come posso applicare le funzioni, quali estrusioni, nei blocchi, ovvero nello schizzo di layout?
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da tullpat Visualizza Messaggio
    nebbia fitta in valpadana....ho paura tu stia facendo una gran cofusione.
    Dovresti andare con ordine, imaprando a gestire bene sgli sketch 2d e 3d, modellare le parti con le funzioni di base, inserirle in assieme mediante i vincoli necessari.
    Solo dopo puoi cominciare a fare quakche prova di modellazione top-down.
    Da come hai esposto il quesito non ti si può aiutare in nessun modo.
    15
    Lazio
    SOLIDWORKS
    In base al tuo consiglio il metodo migliore per la risoluzione del mio problema è il metodo top down.
    Puoi essere così gentile da elencare gli step da percorrere per arrivare al prodotto finito con tale metodo?
    Così cercherò di rielaborarli.
    Altrimenti adatterò il metodo più semplice al mio problema.
    Grazie fin da ora per esserti interessato al mio problema.
    Tullio
    3731
    Modena
    Fai uno schizzo di layout nell'assieme e su quello modelli di volta in vlta le singole parti. Ovviamente la geometria delle singole parti può essere appoggiata a quelle inserite precedentemnte e da queste essere pilotata.
    Detto questo continuo a credere che tu stia facendo il passo più lungo della gamba. Oltretutto queste cose sulle basi della modellazione in assieme sono nell'help e nei tutorial. In un forum non si possono spiegare a partire da zero o "per step"
    1. unire parti in assieme
      Di pompeo79 nel forum Inventor
    2. Problema adattamento parti
      Di Fede79 nel forum Inventor
    3. Parti posizionate in un assieme
      Di kilmec nel forum Inventor
    4. allineamento di parti in un assieme
      Di kikko088 nel forum Solid Edge
    5. Adattamento ai vincoli esterni
      Di arimans nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
