Risultati da 1 a 10 di 16
    6
    Ingegnere Meccanico
    Etiopia
    SolidEdge SolidWorks
    Icon7 Foratura su superficie cilindrica
    Ciao a tutti.
    Sono nuova, sono appena passata da solidedge a solidwork. Li trovo molto simili anche se è palese che solidwork è più completo.
    Ho un problema con la foratura su una superficie cilindrica. Ho costruito un piano di riferimento tangente alla superficie laterale e eseguo la creazione guidata di fori. Quando indico la posizione lui mi mette automaticamente un foro alla base del cilindro che io non voglio. Poi me ne lascia indicare anche altri nelle posizioni che desidero, ma quel primo foro che mette lui non riesco a cancellarlo.
    Come posso fare?
    Grazie.
    54
    Solidworks 2010 sp2.1
    ciao, se ho capito il problema puoi aprire la funzione di creazione fori nell'albero, lì trovi "Schizzo3D..." che ti evidenzia i punti selezionati sui quali applicare i fori. Modificando quello schizzo puoi selezionare il punto desiderato e cancellarlo.
    6
    Ingegnere Meccanico
    Etiopia
    Icon9
    nell'albero mi compare sotto il ramo della funzione Foro (nel mio caso M6 svasatura) lo schizzo in 2D del foro che non voglio e non me lo fa cancellare!
    54
    che versione hai di sw?
    con la 2007 se scomponi la funzione nell'albero trovi uno schizzo2D che definisce il profilo del foro, e uno schizzo 3D (in pratica un punto) che ne definisce la posizione...anche nelle precedenti mi pare funzionasse così, mentre per le successive non posso dirti nulla...
    Ultima modifica di POONCH78; 23-10-2008 alle 10: 29
    MoldKiller
    Quando crei una funzione di foratura ,automaticamente SWx ti inserisce il primo punto di foratura nel punto dove hai selezionato la faccia (almeno un foro lo devi fare per forza), se la funzione invece la posizioni su di un piano il punto viene posizionato sull'origine di questo.
    Quindi o sposti il punto dove ti serve o lo cancelli, se non lo vedi è solo perché coincide con l'origine ma ti assicuro che c'è!
    6
    Ingegnere Meccanico
    Etiopia
    ho solidworks2008 (il sistema operativo è vista). Ho allegato un immagine di ciò che mi succede, perchè sicuramente non riesco a spiegarmi bene. Lo schizzo realtivo al foro in basso che mette automaticamente non lo cancella mentre l'altro più in alto è quello che indico io.
    La procedura che seguo è questa. Creo il piano, sul piano uno schizzo con un punto. Poi seleziono questo punto e il piano e eseguo la creazione guidata di foro. Lui mette automaticamente il foro in basso... mentre devo riselezionare il punto di schizzo per il foro che devo fare io.
    Sono incastrata!
    e.
    2098
    La procedura corretta e' questa.
    1) crei il piano
    2) lo selezioni
    3) Creazione guidata fori.
    Dall'help in linea (e usatelo per piacere, non siamo qui per perdere tempo perche' voi non ne avete...)
    "Preselezione e post selezione
    Tenere presente i dettagli relativi alla preselezione e post selezione di una faccia quando si usa la Creazione guidata fori:
    Quando una faccia planare viene preselezionata e quindi si fa clic su Creazione guidata fori nella barra degli strumenti delle funzioni, lo schizzo risultante sarà uno schizzo 2D.
    Se si fa clic su Creazione guidata fori e si seleziona una faccia planare o non planare, lo schizzo risultante è uno schizzo 3D.
    Diversamente da uno schizzo 2D, non è possibile vincolare uno schizzo 3D ad una linea. Tuttavia, si può vincolare uno schizzo 3D sketch ad una faccia."
    Per il problema di "cancellare" lo schizzo del profilo, non lo puoi cancellare semplicemente perche' e' "legato" alla funzione (non "assorbito", premere F1 e cercarlo nell'help...) e non lo puoi cancellare se non cancellando la funzione. Puoi solo modificarlo (rischiando di invalidare pero' la funzione, farlo solo quando si ha esperienza) o cambiarne il piano (anche qui, come sopra).
    Saluti, Stefano.
    MoldKiller
    Le posizioni dei fori sono determinate dai punti presenti nello schizzo 77, tu non devi cancellare lo schizzo, ma modificare la funzione e spostare il punto dove ti serve.
    Quello è un punto che SWx mette di default e siccome probabilmente il piano dove mettere la funzione l'hai selezionato dell'albero e non dall'area grafica il programma lo mette in coincidenza dell'origine.
    Se non sei convinta prova a modificare lo schizzo 77 e vedrai che dove ora hai il foro c'è un punto.
    Spostalo e quando esci dallo schizzoti accorgerai che il foro si è spostato.
    Se proprio non ci riesci posta il file.
    6
    Ingegnere Meccanico
    Etiopia
    Grazie MoldKiller, la tua dritta mi ha fatto capire in cosa sbagliavo!
    Ciao!
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da elicom Visualizza Messaggio
    Ciao!
    Elicom mi levi una curiosità?
    Ho visto che come residenza hai messo Etiopia
    Ma sei veramente li o l'hai scritto e basta?
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Camma cilindrica
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Traiettoria su una superficie cilindrica ?
      Di RockTS nel forum Inventor
      Risposte: 56
    4. serpentina elicoidale non cilindrica
      Di canebao nel forum Solid Edge
    5. creare un cut su di una superficie sferica-cilindrica
      Di opua nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
