Risultati da 1 a 10 di 11
    11
    SolidWorks, Autocad
    Predefinito ProprietÓ personalizzate
    tempo fa ho creato un assieme "abbastanza" grande (pi¨ o meno 1000 componenti) e siccome non sapevo ancora usare niente di solidworks non ho impostato le proprietÓ personalizzate di ogni componente che mi sarebbero poi servite per la distinta base. Ora mi trovo a dover fare la distinta base !!!! Per ogni componente dovrei inserire 2 codici e la descrizione del pezzo... Secondo il tecnico dell'assistenza adesso posso solo aprirmi ogni file e per ognuno riscrivere sempre tutte le proprietÓ.... un mega lavoraccio insomma!!! Mentre all'inizio avrei potuto creare un file part templates predefinito, con i campi giÓ impostati in cui dovevo solo inserire il codice e la descrizione nel campo "valore/espressione del testo". La mia domanda quindi Ŕ questa.... vorrei poter aprire i componenti che ho fatto e sulle proprietÓ personalizzate ritrovare giÓ scritti i campi "nome della proprietÓ" e "tipo" in modo che io debba compilare solo il campo "valore/espressione del testo"... Ŕ possibile farlo anche adesso?? Grazie a tutti!!!!!!
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Flavio Visualizza Messaggio
    Dalla versione 2008, le proprietÓ personalizzate sono visibili anche da Windows.
    Quindi se hai questa versione o successiva, selezioni tutti i file da gestione risorse e col tasto destro, fai file proprietÓ.
    In Personalizzato, anche se non trovi nell'elenco le tue voci, potresti anche inserire pippo per esempio, digiti 'Descrizione' e nel valore inserisci un trattino e fai aggiungi; cosý anche per l'altra.
    Poi nella messa in tavola nella BOM, sempre se hai questa versione, digiti nelle singole celle il valore che vuoi e si va ad inserire per sempre nella suddetta proprietÓ.
    Se non hai questa versione, ma hai la office o superiori, utilizzi il Task Scheduler.
    Se non possiedi neanche questo, vai qua e ti scarichi qualche macro.
    http://www.lennyworks.com/solidworks/default.asp?ID=20
    http://sw.fcsuper.com/
    Alessandro
    11
    SolidWorks, Autocad
    intanto grazie per la risp.... x˛ scusa la mia ignoranza, dove si trova gestione risorse??
    11
    SolidWorks, Autocad
    ah scusa ho capito!!! x˛ personalizza mi compare solo se seleziono un file alla volta...
    Utente Junior L'avatar di Gabryn
    85
    Tiralinee
    Bs
    Acad2012,Me10,Swx17 sp4
    Grazie per la segnalazione, questo mi mancava
    Gabriele
    -Quando tutto va bene, qualcosa andra' male. Corollari: 1. Quando non puo' andar peggio di cosi', lo -fara'.
    2. Se le cose sembrano andar meglio, c'e' qualcosa di cui non stiamo tenendo conto.
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Non mi ricordo come ho fatto, se avevo installato un TAG editor.
    Comunque ti allego questo exe, che prende le proprietÓ del tuo modello e le propaga a tutti i file che vuoi.
    Alessandro
    11
    SolidWorks, Autocad
    grazie mille!!! fantastico quel programmino!!! mi hai fatto risparmiare come minimo 2 giorni di lavoro se potessi ti offrirei uno spritz!
    3
    CAD Engineer
    USA
    SolidWorks
    Predefinito Ci sono molti collegamenti di Internet disponibili a http://sw.fcsuper.com pure. Goda
    Ci sono molti collegamenti di Internet disponibili a http://sw.fcsuper.com pure. Goda di!
    1
    piemonte
    solidworks
    Complimenti, alla macro.
    Sono nuovissimo nel forum.
    Avrei bisogno, se possibile, un macro.
    Specifiche:
    Da una maschera in solidworks compilare le proprietÓ della parte o assieme attivo.
    Risultato:
    Il valore inserito deve comparire nelle proprietÓ file e in una tabella di access.
    Mi andrebbe bene un esempio che compili ad asempio: denominazione data e autore
    Per ora grazie 1000
    Utente Junior L'avatar di lustro
    48
    Solid EdgeV20-Solid Works08
    perfetto!!! proprio quello che cercavo....dovrebbe fare al caso mio.....
    in caso funzioni: CUBALIBRE00 grazie mille
    in caso non funzioni : CUBALIBRE00 grazie mille lo stesso!!!
    By Luca LST
    1. info proprietÓ personalizzate
      Di romy nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    2. ProprietÓ personalizzate
      Di Precis nel forum Inventor
      Risposte: 21
    3. ProprietÓ Personalizzate in tavola
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    4. [Recuperato] proprietÓ personalizzate
    5. copia proprietÓ personalizzate
      Di davide.f nel forum Inventor
