Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Standard L'avatar di FrankWhite
    108
    disegnatore gru e paranchi normali e antideflagranti
    autocad 2009 e inventor suite 2009
    Predefinito guida F1 non funzionante
    oggi apro Inventor 2008 , avendo bisogno della guida, schiaccio F1 ma non me la visualizza, qualcuno sa dirmi da cosa possa dipendere questa cosa??
    non solo la guida, ma nella barra in alto affianco alla voce web,sul punto di domanda nn mi apre neanke : novità,esercitazioni,skill builder,guida programmazione ecc.. queste cose non mi servono però è strano...
    Grazie per l 'aiuto.
    473
    Abruzzo
    Prova a correggere l'installazione di Inventor dal Pannello di Controllo->Installazione applicazioni...
    108
    Mi dà solo cambia e disinstalla , cmq mi sn arrangiato copiandomi dal dvd d'installazione il manuale dell'utente che cmq dovrebbe essere la stessa cosa...
    grazie cmq!
    473
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da FrankWhite Visualizza Messaggio
    grazie cmq!
    Devi fare cambia, poi ti chiede se vuoi correggere l'installazione, reinstallare, ecc... (se mi ricordo bene)
    108
    quando clicco su cambia,mi apre una finestrella(tipo quella ke appare quando si installano gli sp) dove dice : calcolo dei requisiti di spazio in corso..., poi dopo 10 secondi sparisce e basta
    473
    Abruzzo
    ...poi dopo 10 secondi sparisce e basta
    E' un altro segnale che l'installazione non è riuscita bene... Meglio rifare l'installazione da capo... Sennò avrai solo un problema dopo l'altro...
    Prova a disinistallare tutto e poi installi, se non riesci a disinstallare prova a installare sopra con i dvd, poi disinstalla quindi reinstalla (scusa lo scioglilingua...). Se non si riesce a risolvere mi sa che dovrai considerare di fare una bella formattazione del computer, perchè credimi difficilmente riuscirai a lavorare bene con un 'installazione riuscita a metà.
    Ultima modifica di pagnotz; 27-10-2008 alle 13: 05
    783
    Impiegato
    inventor
    Sai quante volte ho desiderato disattivare sto F1..... magari quando sono di fretta e invece di skiacciare Esc.... tac... f1
    Tu invece sei fortunato....
    Naturalmente scherzo è....
    108
    hihi ok vi ringrazio, provo a disinstallare tutto a cancellare tutte le cartelle, le chiavi e sottochiavi dal reg.di sistema.
    ora che mi ricordo quando installai per la prima volta inventor 2008 sul mio portatile nuovo ,che ha circa 1 anno e mezzo, non mi fece installare mechanical (che cmq nn mi serve e nn lo volevo) nn mi diede proprio la possibilità di selezionarlo nella prima schermata di installazione del programma.
    invece quando lo installai in ditta me lo fece installare e come!
    108
    ho reinstallato e ora la guida funziona.
    473
    Abruzzo
    Bene
    1. Tasto canc non funzionante
      Di aledani nel forum AutoCAD
    2. Comando RTEXT non funzionante
      Di neuroneimpazzito nel forum AutoCAD
    3. macro funzionante a metà
    4. Vba select all non funzionante
      Di yag nel forum VBA per Autocad
    5. Indicatore ram non funzionante (s.o. 64 bit)
      Di MauroTC nel forum Inventor
