    Utente Standard L'avatar di Gabriele SWX
    146
    Toscana, Firenze
    Solidworks 2017, Creo 3.0 M60
    Vista di sezione isometrica
    A me piacerebbe molto la possibilità di poter inserire delle sezioni in assionometria nelle messe in tavola.
    Lo faccio già inserendo delle viste prospettiche del componente tagliato, ma il tratteggio lo devo fare manualmente, ed ogni volta che cambio qualcosa nel modello il tratteggio non lo segue.
    Ciao a tutti.
    Utente Junior L'avatar di Gabryn
    85
    Tiralinee
    Bs
    Acad2012,Me10,Swx17 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriele SWX Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Non ti va bene fare una normalissima sezione e poi tasto destro su questa >
    trasforma in assonometria (o qualcosa del genere, scusa ma non ho sotto mano swx08) ?
    Gabriele
    -Quando tutto va bene, qualcosa andra' male. Corollari: 1. Quando non puo' andar peggio di cosi', lo -fara'.
    2. Se le cose sembrano andar meglio, c'e' qualcosa di cui non stiamo tenendo conto.
    146
    Toscana, Firenze
    Scusatemi! Non mi ero mai accorto di questa possibilità.
    Grazie mille.
    Utente Junior L'avatar di Tyler Durden
    14
    Solidworks 08
    nella tavola di un assieme non si puo fare una sezione sulla vista isometrica... a me qualche volta farebbe comodo invece di fare la copia dell'assieme e tagliarlo alla peggio per poi metterlo in tavola...
    sorry.... domanda gia risolta...
    Ultima modifica di Tyler Durden; 24-10-2008 alle 11: 07
    Per fortuna ho tanto tempo libero da sfruttare per lavorare
    1. Vista in sezione in una finestra
      Di Ing. Kaiser nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 20
    2. linee di interruzione vista isometrica
      Di Antonio74 nel forum Solid Edge
    3. messa in tavola di una sezione isometrica
      Di torok nel forum Solidworks
    4. Vista in sezione
      Di HOOPS nel forum Inventor
    5. vista isometrica con linee di interruzione
      Di Antonio74 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
