Discussione: Catena Portacavi
    17
    ingegnere
    marche
    inventor2008
    Predefinito Catena Portacavi
    Salve a tutti.
    Realizzando macchine per automazione mi son trovato ad avere questo problema: devo inserire nel disegno la catena portacavi: ora però è rappresentata quando la mia macchina è in una determinata posizione lungo un asse di traslazione.
    Se poi devo raffigurare la macchina in un altra posizione, la catena portacavi mi rimane la stessa e tutto ciò non è il massimo della raffigurazione.
    Come posso migliorare il mio disegno? Magari qualcuno lo sta già facendo senza realizzare un qualcosa di troppo pesante da gestire ma che rende molto bene l'idea. Spero di essermi spiegato e vi ringrazio per la collaborazione.
    Saluti.
    2250
    Piemonte,Torino
    Vuoi rappresentarla in due pos. ( tutto avanti / tutto indietro ) o in continuo ?
    A quale livello di dettaglio ?
    Allego un bmp tanto per capirci.
    Questa è un subassieme flessibile costituito dalle maglie di attacco ed alcune maglie della catena vincolate tra di loro e non variabili come posizione.
    La pancia della catenaria segue il movimento di sfilamento della macchina in funzione 1/2 dello spostamento stesso.
    Ti allego anche un filmato.
    19
    Responsabile IT
    Piemùnt
    Scada, Php, Linux e tanto altro...
    Ciao Pirata. Scusami il ritardo nel risponderti ma mi sono iscritto poco fa! :P
    Direi che grossolanamente si può rappresentare in quella maniera e che il movimento è assolutamente corretto specie se le dimensioni non sono enormi.
    Se ti serve qualche info in più o schemi già pronti, contattami: la mia ditta ne costruisce e ne progetta tutti i giorni!
    Buon lavoro.
    1. Come creare catena portacavi??
      Di libero85 nel forum Solidworks
      Risposte: 28
    2. ASSEMBLAGGIO CATENA PORTACAVI
      Di DANI-3D nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Catena portacavi
    4. Canaline portacavi
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. CATENA
      Di fasa nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
