Risultati da 11 a 16 di 16
    8
    Responsabile tecnico
    ProE WF3/4 solidworks2008
    I colori di sfondo non centrano con il config.win, quello appunto è gestito dal file :
    syscol.scl
    Per farlo funzionare correttamente devi settare nel config.pro questa chiave:
    system_colors_file e come valore gli dai il percorso nel tuo hd dove l'hai salvato, al prossimo riavvio vedrai che ti prende anche quello.
    Saluti Ozzy
    -Infatti lo sospettavo ma non sapevo + dove andare a sbattere!!!
    -Allora stasse provo a smanettare il config.pro
    Grazie 1000 !!
    8
    Icon10
    Ok per i colori ho risolto mettendo a posto il config.pro
    rimane tuttavia il problema in visualizza>imp. di vis.>visualiz.modello
    non mi tiene in memoria le impostazioni,ho controllato che il config.win sia salvato nella dir. giusta e lo prova il fatto che mi carica i menu personalizzati
    booo non saprei cosa pensare .... qualk1 ha consigli?????
    grazie a tutti x la collaborazione!!!!
    ciao Noda
    Ozzy
    Per le altre impostazioni sempre nel config.pro setta queste chiavi:
    Per il tempo di animazione:
    max_animation_time e valore quello che desideri esempio 0.5
    Per la visibilità dei riferimenti mentre ruoti:
    spin_with_part_entities su yes
    Ozzy
    8
    Icon14
    Riiiiiiiiiisoltoooooo
    grazie mille ora va tutto alla perfezione!!!!
    ma x curiosità ,in caso servisse in futuro,dove trovo i vari comandi per personalizzare il config.pro?????
    grazie ancora!!
    Nella directory
    C:\DIRECTORY_DI_INSTALLAZIONE\html\italian\proe\he lpSysTop\siteset
    c'è il file configoptions.pdf
    contenente l'elenco di tutte le opzioni
    8
    Ok Grazie 1000
    1. Risposte: 6
    2. Impostare un dwt personalizzato come default
      Di reggio nel forum AutoCAD
    3. Caricare in automatico i settaggi di default per le quote
      Di checco03 nel forum NX (Unigraphics)
    4. Impostare MIRRTEXT=1 di default
      Di sandrix nel forum AutoCAD
    5. HELP! Default personalizzati o Customer Default
      Di Domenico80 nel forum NX (Unigraphics)
