Risultati da 1 a 10 di 16
    8
    Responsabile tecnico
    ProE WF3/4 solidworks2008
    Icon4 Come si fa ad impostare i settaggi personalizzati di default????
    Ciao a tutti ,vi sembrerà una domanda da principiante ma potete dirmi come si fa a salvare tutte le impostazioni grafiche tipo colore di sfondo ecc. e le impostazioni dei menu' in modo che quando riapro il programma me le carichi di default????
    in + come si fa a creare funzioni particolari e renderle praticabili tramite un icona nel menu (es:mi avevano fatto un icona che se selezionata spegneva o accendeva tutti gli elementi di riferimento come i piani i punti i sysco gli assi ecc.)???
    il tipo che mi ha insegnato ad usare proe mi aveva gia caricato tutte le sue impostazioni e mi trovavo benissimo ma adesso che ho cambiato ditta e ho le impostazioni di default non riesco + fare molte cose perchè non trovo i comandi o per lo meno devo andare a spulciare tutti i menu' prima di trovarli.
    grazie per le future risp.
    il software che uso è ProE Wf4
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Ciaio
    -1- il file config.win contiene tutte le configurazioni delle finestre pro_e.
    -2-crei una macro (strumenti > macro). Vai in strumenti > personalizza schermo > comandi > categoria macro e trasli l'icona nelle barra dei comandi. L'icona può essere personalizzata. Ricordati di salvare il config.win per non perdere le nuove impostazioni.
    -3-non ti sei portato via il config.win, il config. pro ecc.?
    -4- prova e fare una ricerca nella sezione Pro/e configurazione; utilizza come chiave "config". Dovresti trovare informazioni interessanti.
    8
    Grazie x la risp.
    purtroppo non ho portato via il config. sia xkè non ci ho pensato sia xkè quando ho cambiato pensavo di usare "solo" solidworks,in + la "sfig.@" è che prima avevo il WF3 e adesso ho il WF4 quindi non sò se sarebbe andato bene lo stesso,,,,,,cmq meglio cosi' almeno imparo qualcosa di nuovo!!!!
    stassera provo a mettere in opera i consigli,grazie!!!
    588
    in sviluppo
    Generalmente i files di configurazione vanno sempre bene; potrebbero esserci alcuni problemi con le macro salvate nel config.pro
    Ozzy
    Esatto, ma solitamente da un passaggio solo di versione all'altro WF3/WF4, non ci sarebbero stati problemi,diverso se fosse stato da proe2001 a WF4.:D
    8
    Icon11
    Ciao ho appena finito di provare a mettere in opera i consigli,e x quanto riguarda il fare macro da mettere nei menu' ho risolto alla grande,e mi tiene tutto in memoria nel rientrare.
    Mi rimane xò il problema x le impostazioni di visualizzazione cioè:
    vado su visualizza>imp. vis.>colori sistema>personalizzo i colori>salvo un file syscool.scl
    poi vado anche su visualizzazioni modello e personalizzo alcune cose tipo il tempo di animazione e che voglio vedere i riferimenti mentre muovo il pezzo ma li non ho possibilità di salvare alcun file.
    Per sicurezza dopo aver fatto tutte le modifiche vado a salvare il config.win
    Poi tutto contento della "customizzazione" esco e nel rientrare... ta-taaa.. mi ritorna ancora come prima,ke culØ!!!
    Se non avete voglia di rispondere a questi problemini da poco vi capisco e andrò a cercare in giro nel forum cmq grazie ancora x le risp.
    Ultima modifica di Noda; 23-10-2008 alle 01: 10
    Citazione Originariamente Scritto da Noda Visualizza Messaggio
    Grazie x la risp.
    Il fatto che tu debba usare Pro/E non considerarla una sfiga.
    Un disegnatore/progettista che sappia utilizzare diversi programmi è molto più appetibile e dimostra più elasticità mentale e volontà di apprendimento.
    La WF4 differisce molto poco dalla WF3 in questo senso e l'interfaccia è rimasta sostanzialmente la stessa.
    Imparare a saper settare un programma secondo le proprie esigenze è importante ... quindi piano piano cerca di capire come si fa, perchè ad ogni nuovo progetto potrebbero cambiare le tue esigenze e sarà importante saperle tradurre in modalità operative.
    Ozzy
    I colori di sfondo non centrano con il config.win, quello appunto è gestito dal file :
    syscol.scl
    Per farlo funzionare correttamente devi settare nel config.pro questa chiave:
    system_colors_file e come valore gli dai il percorso nel tuo hd dove l'hai salvato, al prossimo riavvio vedrai che ti prende anche quello.
    Saluti Ozzy
    Il config.win .... lo salvi nella directory giusta ?
    Perchè se lo salvi in una directory diversa da quella di partenza del programma ... le modifiche non vengono lette.
    8
    Scusa ma mi sa ke non mi sono espresso bene,
    non intendevo che è una sfiga che debba usare anche ProE anzi!!!!!! ne sono stracontento,anche perchè concordo con quello che dici riguardo al sapere usare + programmi,pensavo solo che cambiando dalla WF3 alla WF4 non sarebbe andato bene il config.
    Cmq facendo stampi,trovandomi a litigare con matematiche aperte e a togliere i fastidiosi raggi per poter sformare il pezzo,ho visto dei cambiamenti notevoli nella Wf4,fosse uscita prima chissà le ore di sclero che potevo risparmiarmi!!!!!!!!!!!!!
    Ciao Noda
    1. Risposte: 6
    2. Impostare un dwt personalizzato come default
      Di reggio nel forum AutoCAD
    3. Caricare in automatico i settaggi di default per le quote
      Di checco03 nel forum NX (Unigraphics)
    4. Impostare MIRRTEXT=1 di default
      Di sandrix nel forum AutoCAD
    5. HELP! Default personalizzati o Customer Default
      Di Domenico80 nel forum NX (Unigraphics)
