    33
    Solidworks/Inventor/Au
    Predefinito Un po' di problemini da risolvere...
    Avrei qualche problemino che con il Vostro aiuto gradirei risolvere per poter utilizzare meglio Inventor suite 2009 ed il Vault.
    Inventor:
    - Con assiemi non particolarmente complessi (50/60 componenti viti escluse) quando si sbaglia a dare un vincolo tende a piantarsi e prima di comunicare l'errore aspetta circa 2/5 minuti con la cpu al 99%.
    - Nell'operazione di copia assieme di un assieme creato con generatore telaio perde la parametricitÓ dei membri rispetto alla parte di riferimento.
    Vault:
    -Stesso discorso del copia assieme nell'operazione di copia progetto di assiemi di frame generator
    -Nell'operazione di copia progetto non rispetta per tutti i particolari il percorso di destinazione impostato sparpagliando random tra le due cartelle (originale e di destinazione) i file
    Se qualcuno ha avuto questi problemi ed ha trovato un rimedio mi puo' aiutare?
    P.S. Ho giÓ installato l'sp1 ma senza molti miglioramenti.
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    Probabilmente hai il segno di spunta su "abilita analisi degli errori vincoli correlati"
    -Opzioni applicazioni
    -Assieme
    110
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=7529
    33
    Grazie,faccio qualche prova e comunico il risultato.
    33
    Per il primo punto (- Con assiemi non particolarmente complessi (50/60 componenti viti escluse) quando si sbaglia a dare un vincolo tende a piantarsi e prima di comunicare l'errore aspetta circa 2/5 minuti con la cpu al 99%) il problema era effettivamente l'analisi degli errori abilitata
    Per il secondo punto (perdita parametricitÓ telaio nel copia progetto) il problema Ŕ risolto a metÓ :
    con il gestore file di progetto funziona bene ;
    con il vault invece non sembrano esserci soluzioni .
    (P.S. Togliete la possibilitÓ di usare le faccine perchŔ tra un po' scrivo a fumetti....)
    1. 2010 e problemini .idw
      Di GiGa nel forum Inventor
    2. risolvere problemini con pro-e
      Di blasco nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Risposte: 4
    4. risolvere errore in modalitÓ assieme
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
