Discussione: libreria di parti
    40
    Insegnante/Progettista
    Proe, SE V19, solid works, Inventor 2009
    Predefinito libreria di parti
    Salve,
    volevo sapere se in SE V16 le librerie dei componenti commerciali tipo dadi, viti ed ecc. sono parametriche come in proe, cioè si costruisce un modello e poi si relizza una tabella dove si inseriscono i valori per ogni dimensione, oppure si devo costruire tutti i modelli con le rispettive dimensioni. Se si possono parametrizzare le famiglie di modelli come si fà?
    Grazie.
    Alberto
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da atonucci Visualizza Messaggio
    Salve,
    Grazie.
    Alberto
    Si lo si può fare tramite la "famiglia di parti", c'è anche una esercitazione proprio su questo argomento. Recentemente in draft è stata aggiunta anche la possibilità di creare una Tabella riassuntiva della famiglia di parti.
    Cintura nera di solid edge
    40
    Grazie per la fulminea risposta.
    Volevo sapere come si possono fare sottofamiglie di parti. ad esempio i dadi hanno la classe, altezza poi le varie dimensione di quella sottofamigli. Inoltre, come posso far apparire una proprietà all'interno della tabella di variabili. Infine, posso modificare le dimensioni dei fori filettati tramite varibili?
    alberto
    Ultima modifica di atonucci; 22-10-2008 alle 15: 30 Motivo: errore
    2758
    alberto
    A livello di disegno la classe non fa cambiare il modello, ma anche se lo facesse è sufficiente duplicare la colonna e differenziarlo nel nome e/o nella descrizione. Le proprietà non si possono far apparire nella tabella variabili, devi accontentarti del nome/descrizione. Si i fori filettati sono pilotabili dalla tabella variabili ma a partire dalla V19 o V18.
    Una volta visualizzata la tabella famiglia di parti è possibile con un copia incolla portarla all'interno di una tabella così da poter aggiungere tutte le colonne (anche legate alle proprietà) che si desiderano.
    Tabella famiglia di parti è presente dalla V20 in poi, Tabella è presente dalla V19 o V18.
    1. parti grezze e parti finite
      Di cost.persico nel forum Inventor
      Risposte: 19
    2. Libreria?
      Di aerox nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Libreria di parti
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Gestione parti e assiemi; parti mlticorpo
      Di who83 nel forum Solidworks
    5. libreria
      Di razgriz nel forum Solid Edge
