    3
    italia
    inventor 2008
    Predefinito settaggio personalizzato inventor 2008
    Buongiorno a tutti,
    spero di non infastidire nessuno con un problema banale per un utente esperto di inventor...
    Sono ai primi approcci e non riesco a salvare un modello personalizzato per la messa in tavola di un disegno (spessori linee, dimensioni testo e frecce nella quotatura, ecc)...
    Qualcuno mi può spiegare brevemente come faccio ad impostare questi parametri, a salvarli, e a ritrovarli ogni volta che apro un nuovo foglio di lavoro?
    Grazie!!!
    475
    Abruzzo
    Devi aggiornare la libreria di stili... Inanzitutto devi impostare in "Progetti" su "Usa libreria di stili = Si" invece di Sola lettura (ci devi cliccare col tasto destro). Poi, aperto il disegno in cui hai modificato le impostazioni secondo le tue preferenze, devi cliccare su Formato->Salva stili nella libreria di stili. Per aggiornare un vecchio disegno con le nuove impostazioni invece, devi cliccare su Formato->Aggiorna stili.
    3
    italia
    inventor 2008
    Ho tutto in inglese...
    Utente Standard L'avatar di FrankWhite
    108
    disegnatore gru e paranchi normali e antideflagranti
    autocad 2009 e inventor suite 2009
    prima di fare tutto quello ke ha detto Pagnotz, crei preferibilmente una copia della norma di default iso e la rinomini per es.: norma per foglio A4, e così via per tutti i formati ke usi. (almeno così ho fatto io)
    poi nella finestra di settagio dei layer , quote ecc... in alto a destra devi mettere: norma attiva ,attivando però per prima cosa nella colonna di sinistra la norma ke vuoi usare, e nel frattempo anke modificare: tasto dx---->norme---> attiva quella ke ti serve
    3
    italia
    inventor 2008
    Problema risolto, grazie a pagnotz e FrankWhite!
    475
    Abruzzo
    Prego Volevo solo aggiungere che le impostazioni vengono salvate nei file della cartella Programmi\Autodesk\Inventor [versione]\Designa Data, per eventuali backup.
    1. SEZIONI IN INVENTOR 2008
      Di Fabio.. nel forum Inventor
      Risposte: 19
    2. Compatibilità Inventor 10 - Inventor 2008
      Di novizio nel forum Inventor
    3. Installare Inventor 11 dopo inventor 2008
    4. Librerie per Inventor 2008
      Di nelson_bandela nel forum Inventor
