Risultati da 1 a 10 di 14
    15
    Inventor
    Problemi con settaggio impostazioni documento - LAMIERA
    ho da poco installato la versione 2009 e stamane mi sono accorto del seguente problema.
    In pratica nell'impostazione documento del modello lamiera, il parametro relativo alla visualizzazione delle quote lineari rimane impostato su 0,.
    Mi spiego meglio. Apro il modello, vedo su impostazioni documento cambio il valore in centesimale, do ok quoto il mio schizzo senza problema e quando salvo resetta il valore a 0,
    E' un problema relativo alla "macchina" in quanto ho provato su di un'altra e funziona correttamente.
    A qualcuno di voi è già capitato... e magari è riuscito anche a risolverlo..!!
    783
    Impiegato
    inventor
    Attingi allo stesso template su entrambi le macchine??
    15
    Inventor
    Si il template è stato copiato da una macchina a un'altra.
    Ho fatto anche il contrario, ma io continuo ad avere lo stesso problema.
    783
    Impiegato
    inventor
    Quando apri il template sei su un file di progetto che punta alla cartella dei tuoi templates??
    Ho fatto alcune prove ma non riscontro i tuoi problemi!!
    15
    Inventor
    Si il progetto punta alla libreria templates (che non è quella di default d'inventor).
    Eh immagino che non trovi il problema... credo che procedo con la reinstallazione.
    15
    Inventor
    Mi rispondo da solo e avverto tutti
    Il problema da me segnalto è dovuto all' iProperty collection function versione aggiornata per inventor 2009 che ha un baco...
    Infatti il problema si riscontra quando salvo il modello, proprio quando l'iproperty funziona.
    Fermato il servizio tutto riprende a funzionare.
    Ho dovuto disinstallare Inventor e reinstallare tutto passo a passo per capire che era.....!!!!!!
    Si ma........ mo come faccio con le iProperty??
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    secondo me basta che disattivi le funzioni dell'iproperty realtive alla lamiera, oppure quella nuova ha una funzione per la quale modifica quel valore e basta settarla....
    però la sparo lì.....
    15
    Inventor
    Icon9
    Purtroppo nel file .ini non c'è questo settaggio.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Immagino..... non è che ci dev' essere il settaggio, magari c'è un valore che attivo o inattivo, quando esegue la macro, agisce su quel parametro.
    Il mio consiglio è di provare a disattivare una per una le funzioni dal file .ini, poi se il problema persiste anche con tutto disattivato.... allora ok.
    15
    Inventor
    Icon14
    Ciao a tutti.
    Ho pensato di scrivere a Patrick e segnalargli il problema...
    Il ragazzo è un fantastico perchè ieri sera ha fatto la modifica e la già pubblicata con un aggiornamento...
    http://hjem.get2net.dk/opad/
    Ho provato e funziona tutto.... bravo!!!
    1. ID documento
    2. Impostazioni documento distinta componenti
      Di Fabrizio-Cuneo nel forum Inventor
    3. Problemi con la lamiera
      Di kink nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Lamiera, problemi di lavorazione
      Di ONEXCENT nel forum Solidworks
    5. Problemi a sviluppare lamiera creata con Loft
