Risultati da 1 a 7 di 7
    2811
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Predefinito Superficie costante in una termoformatura
    Ciao a tutti, devo realizzare uno stampo in termoformato, solo che sono incastrato in un problema minimo, ma ho bisogno che qualcuno con esperienza in campo mi aiuti.
    Mentre progetto questo stampo, devo per forza tenere conto della costanza del materiale nei punti di raggiatura come se fosse lamiera? Mi spiego, solitamente lo faccio, ma in questo caso ho problemi di dimensioni e non posso modificare più di tanto, ma se riducessi un raggio potrei arrivarci, il problema è che se riduco questo raggio, il positivo sull'altra faccia dello spessore, non sarebbe costante. Ho plastica ABS da 30/10 ed il raggio sul negativo della figura devo ridurlo da 3.1mm a 0.5mm.
    Spero di essermi spiegato.
  • #2
    1162
    Ne so qualcosa ma non ho capito bene il problema...
  • #3
    oTToLeoP
    non so come tu sia capitato su questo problema visto che è un problema tipico di chi fa stampi lamiera, devi "scaricare" il raggio imponendo una percentuale di scarico alla fine avrai un raggio piu' piccolo..... non so che software usi ma questo problema viene risolto in 2 maniere
    1: modulo automatico ... (omnicad- tebis - Ug)
    2: manualmente ... cancelli i raggi estendi le superfici in tangenza e ti rifai i raggi.
  • #4
    2811
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Mi spego meglio con un paio di immagini;
    Per avere il materiale costante sono in queste condizioni della piastra termoformata vista in sezione:
    Allegato 401
    Se faccio delle raggiature di questo tipo, va bene lostesso?
    Allegato 402
    Ultima modifica di Ilario; 21-03-2009 alle 00: 18
  • #5
    1162
    Ma il problema è "fisico-tecnico" o "costruttivo" ?
  • #6
    2811
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Lasciamo perdere, mi rendo conto di aver chiesto una cavolata, ho trovato un'altra soluzione anche se non volevo spostare dei componenti, ma è l'unica....
    Grazie lostesso.
  • #7
    1162
    L'importante è soluzionare!
    1. Erogatori interasse variabile costante
      Di AlbertoC nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Trave a sezione NON COSTANTE
      Di Gioan nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Aziende per termoformatura
      Di myface nel forum Stampaggio industriale
    4. cosmos:termoformatura di lamiera plastica
      Di afuc230 nel forum Cosmos
    5. Termoformatura
      Di luca.g nel forum CAM forum generale
