Discussione: Tratteggio:
    65
    Progettista Occhiali
    Catia
    Predefinito Tratteggio:
    Ciao,ho un "piccolo"problema.Ho portato in tavola un assieme con n° Parti e ho bisogno di visualizzarne una in modo normale e tutte le altre tratteggiate (da fare in modo automatico).Qualcuno di voi conosce un comando apposito? Grazie Alessandro
    ps:V5r18(sp3)
    Ultima modifica di alexfunk; 20-10-2008 alle 18: 04
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Ciao Alexfunk
    cosa intendi le altre tratteggiate ?????
    Perchè se intendi le linee nascoste basta nel 3D andare sulle varie parti e col tasto di DX sul proprietà spuntare "visualizzato con linee nascoste" vedrai che aggiornado il 2D tutte le parti da Te selezionate diventeranno con le linee nascoste tratteggiate.......
    Se intendi voler fare in modo che tu vedi solo una parte e le altre con ad esempio linea tratteggiate e 2 punti lo puoi fare .................... ma attenzione i pezzi (purtroppo) non diventano trasparenti, se la tua parte si trova sotto la vedrai tratteggiata ................ cmq devi andare sul 2d tasto DX sulla vista da modificare e digitare proprietà, sotto "Oggetto" c'è un sottomenu devi usare proprietà d'arrangiamento selezionare le parti che vuoi modificare cliccando su un elemento della vista che hai selezionato o da un'altra vista 2D dove vedi la parte che vuoi modificare (volendo puoi selezionare anche le parti nel 3D) quando hai finito vedrai l'elenco delle parti che hai selezionato quindi fai modifica e puoi dirgli di adottare per tutte le parti la linea sottile ed la line e 2 punti (o quello che vuoi, ci sono varie opzioni) .
    La modifica avrà effetto solo sulla vista interessata ........................
    Purtroppo non sono in ufficio e stò andando a memoria spero di essere stato abbastanza chiaro anche se sarebbe + semplice farti vedere un esempio di persona davanti ad un PC che farti la telenovelas scritta.
    Ultima modifica di mcbramby; 21-10-2008 alle 09: 35
    McBramby
    65
    Catia
    Grazie Mcbramby, era proprio quello che volevo:poter modificare le caratteristiche(spessore,tratteggio ecc.)di ogni singola parte nell'assieme 2d con il comando "proprieta' d'arrangiamento".
    Grazie ancora.
    1. Tratteggio nel layout con disegno in 3D e tratteggio linee nascoste
      Di mir nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Inserimento tratteggio
      Di piratabobo nel forum VBA per Autocad
    3. tratteggio
    4. Tratteggio su solido 3d
      Di bartomen nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. TRATTEGGIO
      Di FEDEFRA nel forum Solidworks
