Discussione: Acrobat 9 Pro Extended
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Predefinito Acrobat 9 Pro Extended
    con 800 Euro avete un unico convertitore :
    Conversione di qualsiasi file CAD in un documento PDF tramite modelli specifici (novità)
    Convertite progetti creati con applicazioni CAD, quali CATIA V4 e V5, NX, I-DEAS, JT, SolidWorks, Pro/ENGINEER, Autodesk Inventor e altre, in documenti Adobe PDF interattivi e multimediali per consentire a clienti, fornitori e collaboratori di rivedere, annotare e interrogare i progetti in modo intuitivo. Per comunicare in modo più chiaro ed efficiente, è possibile utilizzare modelli predefiniti.
    Minore necessità di creare disegni 2D grazie alla condivisione di informazioni CAD sulla realizzazione dei prodotti† (funzionalità migliorata)
    Distribuite facilmente progetti 3D contenenti informazioni sulla realizzazione dei prodotti (ad esempio dimensioni, tolleranze e annotazioni) a team di lavoro estesi, consentendo loro di evidenziare modelli di componenti o elementi geometrici relativi a informazioni specifiche. Le viste di informazioni sulla realizzazione dei prodotti create nelle applicazioni CAD native vengono importate nel documento PDF come viste PMI intelligenti.
    Facile creazione di documenti PDF da applicazioni OpenGL
    Tramite la selezione di un unico pulsante convertite in tempo reale i progetti CAD in Adobe PDF direttamente dalle applicazioni basate sullo standard OpenGL installate su sistemi Microsoft® Windows® e UNIX®.
    Combinazione di vari formati CAD in un unico pacchetto (novità)
    Importate più pacchetti CAD di grandi dimensioni e di diversi formati in un unico pacchetto di dimensioni compatte per consentire agli utenti di visualizzare, analizzare e utilizzare grandi quantità di dati in tempo reale. Valutate rapidamente le relazioni tra parti di diversi designer, caricando soltanto la struttura ad albero e i dati di modellazione necessari per migliorare la produttività e ridurre i costi di produzione.
    Esecuzione di misurazioni e sezionamenti su geometria precisa (novità)
    Generate sezioni trasversali dinamiche o misurazioni basate su precisi elementi geometrici del modello CAD. Richiamate l'attenzione su singoli componenti o schemi di montaggio parziali per illustrare chiaramente i dettagli dei progetti.
    Esecuzione di calcoli di proprietà fisiche (novità)
    Accedete a importanti informazioni sulle proprietà fisiche di modelli di componenti o schemi di montaggio, come il calcolo del riquadro di delimitazione, del volume, del centro di gravità, della massa e dell'area di superficie per sperimentare più opzioni. Risparmiate tempo e conferite maggiore solidità a proposte, revisioni di progetto e stime di utilizzo dei materiali.
    Attivazione degli strumenti di collaborazione e interrogazione 3D in Adobe Reader (funzionalità migliorata)
    Consentite ai team di lavoro estesi di partecipare senza restrizioni a revisioni di documenti PDF tramite e-mail o server. Con questi strumenti in Adobe Reader 8 o versioni successive i membri dei team di lavoro possono inserire commenti e richiami 3D, nonché ruotare, ingrandire, misurare e interagire con schemi di montaggio complessivi e singoli dettagli 3D, salvare nuove viste 3D, ritagliare sezioni trasversali e visualizzare strutture interne e rapporti di montaggio, senza bisogno di applicazioni specifiche o programmi di visualizzazione CAD.
    Esportazione di dati CAD in formati di file neutri per la gestione dei processi di produzione (funzionalità migliorata)
    Abbattete i costi eliminando la necessità di acquistare costosi programmi di conversione per ciascun formato CAD utilizzato. Convertite file CAD in un formato neutro, ad esempio STEP, IGES o STL, che può essere utilizzato in applicazioni CAD, CAM e CAE per i processi di produzione. Esportate l'intero pacchetto o selezionate i modelli dei componenti da convertire.
    Inserimento di progetti CAD 3D e video nei documenti Microsoft Office e conversione in PDF (funzionalità migliorata)
    Inserite con facilità progetti CAD 3D e file video in documenti Microsoft Office nuovi ed esistenti, inclusi file Word e PowerPoint, e convertiteli in formato PDF per agevolarne la distribuzione.
    Riutilizzo di dati di progetti CAD per la pubblicazione di una migliore documentazione tecnica (novità)
    Perfezionate velocemente i progetti CAD, create distinte materiali, aggiungete e modificate l'illuminazione, i materiali o i colori, create viste esplose, fumetti e animazioni e quindi salvate i progetti in PDF o come immagini rasterizzate o vettoriali 2D. In questo modo potrete realizzare manuali tecnici più dettagliati e interattivi senza bisogno di costose applicazioni CAD.
    Generazione di linee di giunzione degli stampi e analisi degli angoli di sformo (novità)
    Riducete il tempo necessario per progettare vari tipi di stampi automatizzando il calcolo per la suddivisione di anime e cavità. Con gli strumenti interattivi per l'analisi degli stampi è possibile generare automaticamente linee e direzioni di giunzione. È inoltre possibile calcolare gli angoli di sformo in base a diverse condizioni di produzione
    Bhe...che dire, proviamolo e diamo le nostre opinioni.
    Io inizio oggi stesso.
    Alessandro
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Predefinito Prove con la piastra di Dreaming#11
    Ciao ho provato Adobe 3D Reviewer del pacchetto di Adobe Acrobat 9 Pro Extended e me l'ha caricato senza problemi.
    L'ho esportato in Parasolid e SW l'ha caricato senza problemi.
    Alessandro
    1. Acrobat professional 9 unire piu file si copiano
      Di Giovannino60 nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    2. Risposte: 0
    3. Risposte: 1
    4. problemi con A0 e adobe acrobat professional 8
      Di agi85 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Wildfire 3 e Acrobat 8 3D
      Di Giovanbattista nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
