Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Copia Superfici
    457
    Mechanical Design Engineer
    Icon4 Copia Superfici
    Ciao Ragazzi e buon inizio settimana..
    tempo fa..prima che succedesse l'irreparabile... a questo link:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=25427 c'era una discussione su come copiare le superfici da un particolare all'altro...
    ora non la trovo piu... sapreste aiutarmi per favore?
    Grazie!
    Daniele
    Utente Junior L'avatar di Michele_F
    26
    Poco pagata ma c'è....
    Italia, Veneto - Emilia Romagna
    Pro Engineer Wildfire 4
    Non puoi usare il Copy Geometry (Esterno o Interno)?
    457
    Citazione Originariamente Scritto da Michele_F Visualizza Messaggio
    CIAO
    grazie per l'nfo, ma siccome non utilizzo mai questi tipi di comandi..saresti in grado di spiegarmi la progedura step by step per copiare una superficie di una parte su di un'altra parte?
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Se non possiedi il modulo assiemi avanzati crei un assieme e assembli il modello A e il modello B.
    Attiva il modello B e seleziona le superfici del modello A che vuoi copiare;ctrl+C ctrl+V.
    P.S. Fai attenzione a non perdere mai il file dell'assieme utilizzato per la copia.
    26
    Allora a questo punto consiglierei di fare una copia di superficie interna al modello di partenza e copiare nel modello destinazione quella superficie
    Ozzy
    A che scopo?
    PS: il metodo corretto è quello che ha descritto apple.
    Saluti Ozzy
    26
    A che scopo?
    Saluti Ozzy
    Beh, più che altro per avere una "foto" delle superfici che si intendeva copiare...
    Se per esempio vado ad aggiungere una torretta su una superficie piana copiata in un'altra parte poi mi trovo con la superficie destinataria forata a causa della torretta...
    Ozzy
    Se si copiano superfici singole sono d'accordo,idem per le superfici di intento,invece sia per unioni di superfici che per geometrie solide,questo procedimento non deve essere effettuato.
    26
    Si, intendevo proprio quello sai, quelle volte che hai solo bisogno di qualche superficie di appoggio :) per far combaciare due componenti dello stesso assieme :)
    457
    scusate il ritardo!
    sono stato in trasferta..
    GRAZIE RAGAZZI
    1. COPIA
    2. Copia da...
      Di SweptBlend nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. copia delle superfici
      Di zeigs nel forum Solid Edge
      Risposte: 32
    4. copia assieme
      Di minrob10 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. copia di superfici fra diverse parti
      Di lallo3d nel forum Solidworks
