Risultati da 1 a 10 di 31
    Utente Junior L'avatar di Lo Zio
    12
    Studente
    Inventor Professional
    Predefinito Ciclo lavorazione, come fare?
    salve a tutti :)
    devo sviluppare il ciclo di lavorazione di uno stampo : partendo dal grezzo (124*124*35) quale di queste due sequenze è meglio ?
    1 - spianatura faccia 125*125 alla fresa
    2 - esecuzione scavo con elettroerosione a tuffo
    3 - finitura lavorazione con fresa
    oppure
    1 - esecuzione scavo con elettroerosione a tuffo
    2 - finitura lavorazione con fresa
    grazie :)
    12
    Studente
    basta una jpg o vuoi il modello?
    jpg al volo :|
    Ultima modifica di Lo Zio; 08-01-2008 alle 00: 32
    12
    Studente
    ok, tradotto? :D
    uso inventor pro 10
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    dipende se sulla faccia da spianare hai una chiusura o tolleranze geometriche particolari..
    Es: di norma se è un prelavorato invecchiato non si spiana (per la plastica o materiali "non molli") se invece stampi delle gomme quella è una chiusura e devi lavorarla.
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    a parte che il blocchetto lo dovrai sempre squadrare tramite fresatura, il discorso erosione, se si intende usare una normale erosione a tuffo, è impedito dalla serie di bugnette che sporgono sulla circonferenza esterna dell'impronta (sottosquadra).
    A questo punto i casi sono 2:
    1) fai tutto di fresa
    2) se invece vuoi restare sull'erosione, fai l'impronta di erosione a tuffo lasciando la sporgenza delle bugnette e poi con una erosione CNC ed un elettrodo apposito (magari meglio più di 1) vai a ricavare le sporgenze, asportando il materiale tra esse e sotto di esse.
    Questo però porta ad una considerazione: se lo stampo non è per un materiale flessibile ed elastico, tipo gomma, sarà praticamente impossibile estrarre il pezzo stampato. Questo a meno di realizzare il tuo pezzo in 2 metà.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da Meccbell Visualizza Messaggio
    Si, 2 metà per le bugnettine sulla circonferenza, poi la parte centrale? Pistone? Poi, se vuoi fare un ciclo di lavoro di una cosa del genere, non mi sebra che ci bastino 3 fasi..... Mi sa che lì ci sia un po' più da studiarci...
    1322
    Appunto.
    Forse la parolina magica è proprio "studiarci" ;)
    12
    Studente
    è lo stampo del tappo di plastica dei bicchieri di carta per fastfood: molto elastico, lo stampo serve per termoformatura sottovuoto
    non mi servono tolleranze troppo spinte , non devo realizzare fisicamente il pezzo ma arrivarci più vicino possibile a livello "teorico"
    Ultima modifica di Lo Zio; 08-01-2008 alle 09: 49
    Utente Junior L'avatar di Gabriz
    38
    Artigiano
    Think3
    Io farei tutto di fresa, te la cavi con una o due frese in sagoma, dovrei vedere bene il modello, ma in ogni caso secondo me a farlo di erosione tra elettrodi e riprese ci si complica la vita.
    Potrei sbalgiarmi pero :)
    Ciao!
    12
    Studente
    lo so bene che di fresa sarebbe meglio, ma dovrei dare la preferenza a tecnologie "speciali" (diciamo così) invece delle classiche lavorazioni a rimozione di truciolo :)
    per quanto riguarda l'elettrodo per le bugnettine : posso usare qualcosa di standard? o posso creare un elettrodo di qualsiasi forma?
    1. nc ciclo foratura
      Di blubossa nel forum Post Processor
    2. Ciclo di lavorazione!!!
      Di Kingston nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 17
    3. ciclo di lavorazione
      Di pippo82 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Problema ciclo while
      Di carry nel forum Lisp per Autocad
    5. Ciclo di lavorazione grafico!
      Di diliiimamo nel forum CAM forum generale
