    26
    solidworks
    Predefinito Specchiatura di funzioni(cupola)
    Ho un problemino, ho un pezzo che contiene alcune facce alle quali ho applicato la funzione cupola.
    Quando cerco di fare la specchiatura mi dice che la faccia non è più disponibile(quelle dove ho fatto le cupole), come posso fare?
    Altra domanda che forse potrebbe aiutarmi a risolvere in altro modo: una volta che ho una superfice non piana, se creo uno schizzo su un piano tangente a tale superfice, è possibile poi fare un raccordo? Mi dice che i corpi sono distinti...
    175
    Progettista Meccanico
    Emilia
    SolidWorks, Catia V5, Creo 2.0
    Guarda mi sono sforzato di capire cosa chiedi, ma non ci sono riuscito, magari posta qualche file di esempio...
    26
    solidworks
    Per la specchiatura ho risolto, non avevo selezionato "ripetizione geometrica".
    Per la seconda domanda no. Mi spiego.
    Mettiamo che ho una sfera, creo un piano di riferimento tangente alla sfera, e su questo piano creo uno schizzo, ad esempio un cerchio.
    Se ora estrudo lo schizzo ottengo un cilindro che parte perpendicolare alla sfera, ma come faccio poi a fare un raccordo tra la sfera e questo cilindro?
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da blowcad Visualizza Messaggio
    L'estrusione devi farla fino alla superficie della sfera (o fino al corpo..).
    Se da quel tuo piano tangente puoi estrudere nelle due direzioni, verso la sfera e verso l'esterno della lunghezza che vuoi.
    Oppure invece di creare il piano tangente lo posizioni direttamente alla distanza che ti serve ed estrudi in una sola direzione verso la sfera stessa, impostando la distanza (che vada ad intersecarsi con la sfera) oppure con l'opzione fino al corpo (o alla superficie..).
    Flagghi unisci risultati e dopo puoi fare i raccordi.
    ..se ho capito ciò che chiedi..
    2098
    Oppure come ho fatto tempo fa, unendo con uno "spillo" di pochi decimi di mm tre figure distinte, nella zona che sarebbe stata poi "riempita" dal raccordo.
    Saluti, Stefano.
    1. cupola formata da una griglia
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
      Risposte: 16
    2. Cupola per Osservatorio.
      Di Entità_vettoriale nel forum Revit
    3. mesh cupola semisferica
      Di dan75 nel forum Ansys
    4. cupola geodetica
      Di vanni31b nel forum Rhino3D
    5. cupola geodetica
      Di vanni31b nel forum 3D studio
