    5
    studente
    friuli venezia giulia
    ansys
    Predefinito limitazione punti ansys WB
    devo fare una simulazione per determinarele funzioni di risposta in frequenza di una staffa. lasciando stare che la guida di ansys 11 dice espressamente di utilizzare la risoluzione con risoluzione in cluster mentre il programma, appena lanciato, dice di non essere in grado di farlo...
    il mio reale problema si presenta al momento in cui gli chiedo al solver di fornirmi un output di più di 1000 punti, a quel punto sul foglio di lavoro della simulazione mi appare la scritta:
    *** ERROR *** CP = 173.078 TIME= 12:30:36
    Number of results on results file exceeds maximum of 1000.
    Maximum may be increased with /CONFIG command.
    e io non so che fare
    Pianeta Terra
    Sono un newbie di Ansys e non so come aiutarti... mi accodo aspettando che passino Gerod o Zaxxon.
    Companies get Results, but only people Win
    Moderatore L'avatar di gerod
    3880
    Libero professionista
    mmmm, non saprei. Mai capitato e mai fatto, per il momento, una simile simulazione.
    Comunque io ho la licenza di Design Space e quindi sono limitato (ma forse il quel calcolo riuscirei a farlo).
    E perchè non chiedi all'assistenza? io chiamo sempre quando ho un problema e rispondono subito o ti richiamano. Devo dire che sono impeccabili!
    389
    Solidedge, Cosmos
    dubito venga data assistenza agli studenti
    1. Risposte: 1
    2. Copy Geometry - Limitazione?
      Di Alex70 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Problema con triangolazione punti di Delaunay per punti AutoCAD
      Di Giuliano64 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. punti di riferimento e punti di controllo
      Di m4rilus nel forum Automotive
    5. ruote dentate su ansys e ansys workbench
      Di riccardoacco nel forum Ansys
