Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: barre personalizzate
    104
    impiegato
    puglia
    catia V5
    Predefinito barre personalizzate
    ho creato una barra degli strumenti personalizzata in ambiente catpart, come mai non riesco ad utilizzarla anche negli altri ambienti?
    ciao e grazie.
    104
    impiegato
    puglia
    catia V5
    AIUTO!!!! continuo a creare barre personalizzate ma quando chiudo la sessione di catia delle barre non rimane più nulla.
    cosa succede, ciao e grazie.
    Utente Standard L'avatar di tenerone
    338
    Project engineer per gioco e per diletto...
    Ticino - Svizzera
    Creo 2.0 + Windchill
    Icon1
    Citazione Originariamente Scritto da CLAUDIO-72 Visualizza Messaggio
    Ciao, se ho capito bene ti consiglio di fare così :
    - Per ogni ambiente (Part, Product, Drawing ecc., fai la tua configurazione personalizzata e poi su Personalizza--> Opzioni--> Blocca posizione barra strumenti.
    In questo modo tutto si bloccherà sulla tua configurazione, è ovvio che se devi apportare delle modifiche dovrai prima sbloccare
    Ing.Tenerone - Dell Inspiron 9300 17" - Toshiba Satellite C70-A-14H 17"
    I miei Padri Spirituali? Giuseppe Merosi & Vittorio Jano!
    997
    Catia, Think3
    ciao e grazie.
    se vuoi creare delle barre personalizzate comuni per tutti gli ambienti le devi creare i tuoi menù senza vessun ambiante attivo, cioè sullo scermo deve essere presente il solo sfondo galassia.
    per il secondo problema mi devi descrivere meglio i passaggi che fai, per capire meglio.
    104
    impiegato
    puglia
    catia V5
    ho già provato a creare la barra quando non c'è nessun ambiente attivo ed ho risolto la questione della visibilità della barra in tutti gli ambienti, rimane però il problema che al riavvio di catia la barra da me creata è come sparita.
    per la creazione della barra io vado sulla parte alta dello schermo dove ci sono le altre barre e con il tasto destro attivo il menù a tendina, poi seleziono la voce personalizza e da li creo la nuova barra e aggiungo tutti i comandi che mi servono.
    potrebbe essere qualche disfunzione di windows?
    ciao e grazie.
    1660
    Svizzera
    il file contenente le barre personalizzate lo devi copiare nella cartella principale dei CATSettings. Ogni volta che lanci CV5 recupera esattamente quella cartella, salvata naturalmente separatamente evedrai che l'avrai sempre a disposizione
    Utente Standard L'avatar di dolfin
    198
    Consulente PLM
    Principali PLM sul mercato
    ciao e grazie.
    Non è che per caso hai i Settings centralizzati con una procedura che te li riscrive ogni volta che lanci CATIA? Altra opzione potrebbe essere quella che i Settings sono bloccati per cui devi lanciare CATIA come amministratore.
    104
    impiegato
    puglia
    catia V5
    stò provando ad accedere com amministratore per verificare se mi mantiene la personalizzazione delle barre, però mi dice che la variabile catreferencesettingpath nell'ambiente catia.v5r18.r18 non è settata.
    dove si trova questa variabile?
    ciao e grazie
    Utente Standard L'avatar di silente
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    catreferencesettingpath è la variabile dove tu hai messo i tuoi setting.
    per settarla devi andare in C:\Documents and Settings\All Users\Dati applicazioni\DassaultSystemes\CATEnv.
    all interno di questa directori trovi un file txt che si chiama CATIA.V5R18.B18.txt.
    fatti una copia
    lo apri e cerchi la dicitura
    catreferencesettingpath=
    dopo = metti il percorso della directory dei tuoi setting.
    salutoni
    silente
    Prima legge delle modifiche
    Qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel progetto sara' trasmessa al progettista dopo - e soltanto dopo - che tutti i disegni sono stati completati (Meglio conosciuta col nome di Legge dell' "Adesso me lo dicono!")
    104
    impiegato
    puglia
    catia V5
    ok, ho trovato il file, solo che in corrispondenza del catreferncesettingpath non c'è scritto niente, posso mettere un direttorio qualsiasi o ce nè uno in particolare?
    1. Ottimizzazione barre
      Di gil nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    2. personalizzazione barre
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Barre multifunzione
      Di ReFazzi nel forum Inventor
    4. Codice a barre nei disegni
    5. Barre dei comandi!
      Di robertochiffi nel forum Solidworks
