Risultati da 1 a 8 di 8
    12
    pro/e wf3
    Predefinito linea tangente non coincidente
    buon giorno
    quesito
    faccio una linea che parte dalla fine di una linea inclinata e finisce tangente ad un cerchio il disegno riesco a estruderlo ma se vado a vedere le linee non sono unite ma vicine
    ci sono dei parametri di precisione??????
    danieli
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Per cambiare la precisione "modifica->imposta->precisione"
    Ma non è che per caso la tua è solo una questione di imprecisione dovuta al video non alla precisione del modello ?
    12
    pro/e wf3
    Predefinito non lo so
    se io unisco due linee fatte prima non mi vengono continue ma se vado ad estrude non mi da errore conosci un modo di verifica
    grazie mille
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Io credo che il tuo problema sia più che altro un problema visivo(scheda grafica o video) comunque spiegare la precisione del modello così in due parole non è semplicissimo, ti conviene dare un occhiata all'help "parte -> modifica della parte -> utilizzo della precisione della parte"
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    prova a convertirlo in perimetro..se lo fa è per forza un loop chiuso!
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Concordo anch'io con il fatto che il problema è visivo.
    Se nello sketch le tue entità sono tangenti (vincolo) e gli estremi coincidono allora non ti devi preoccupare.
    Per migliorare la qualità visiva degli spigoli:
    Menù Visualizza > Visualizza impostazioni > Visualizzazione modello
    nella cartella Spigolo/Linea > Qualità spigolo prova a impostare una qualità "molto alta". Avrai però lo svantaggio di una minor velocità di rigenerazione della vista, soprattutto negli assiemi, quindi il mio consiglio è di lasciare una qualità media.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    Inoltre se lo sketch non fosse perfettamente chiuso, Pro/E non ti consentirebbe l'estrusione neanche con il bazooka.
    .... l'estrusione solida ... naturalmente :)
    1. Linea tangente ad un cerchio
      Di iron72 nel forum AutoCAD
    2. Raccordo tri-tangente
      Risposte: 20
    3. Tangente a una curva
      Di QuintaDimensione nel forum Rhino3D
    4. Cerchio tangente
      Di titor nel forum Lisp per Autocad
    5. [Recuperato] Linea tangente
