Discussione: assiemi flessibili
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Predefinito assiemi flessibili
    scusate la domanda ma mi è capitato questo al lavoro.
    Ho un assieme generale composto da vari assiemi di cui alcuni flessibili e fin qua tutto ok, però se devo mettere nell assieme generale un assieme formato da vari pezzi non collgati fra loro (nel mio caso era una motorizzazione in cui vi erano solo motori e gli ingranaggi sparsi qua e la) ho dovuto usare l'opzione flessibilità per montare cosi i vari ingranggi nell'assieme generale. Ora se io vado ad aprire dall'assieme generale l'assieme motorizzazione in questione gli ingranaggi non mantengono piu la posizione che gli avevo dato nell'assieme generale ma si risistemano come erano effettivamente nell'assieme motorizzazione (spero di essermi spiegato). Esiste un modo per fare mantenere la posizione di montaggio in assieme motorizzazione come nell'assieme generale o devo per forza vincolare i vari ingranggi fra loro come effettivamente andrebbero montati e non usare cosi la flessibilità? Lo so è una domanda stupida ma mi è capitato di dover mettere giu dal 2D al 3D una macchina dove vi era l'assieme motorizzazione in questione formato solo dal motore e dagli ingranaggi che erano disposti qua e là
    Ultima modifica di davide75; 07-01-2008 alle 21: 28
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Devi usare l'adattività se vuoi che il tutto si riporti in assieme, togli la flessibilità agli assiemi e attivi l'adattività.
    Sembra la stessa cosa ma non lo è, io la flessibilità la uso solo se devo simulare movimenti puramente grafici (ingranaggio montato su pignone con grado di libertà di rotazione in un assieme dove in un altro assieme l'ingranaggio deve ruotare per via di un altro ingranaggio), mentre l'adattività proprio per l' esempio che hai fatto tu, quando si deve tenere una posizione derivata da altri componenti esterni.
    Ultima modifica di Ilario; 07-01-2008 alle 21: 12
    1175
    emilia romagna
    ma devo proiettare qualcosa per l'adattività o basta solo ke la seleziono per ogni componente?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    No, basta clic DX e metti la spunta in Adattività, togliendola prima in Flessibile
    1175
    emilia romagna
    ok grazie 1000
    guarda provo nei prossimi giorni poi ti so dire ok?
    grazie ancora :)
    1. assiemi flessibili
      Di sergio_moni nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 1
    3. movimentazione flessibili
      Di jungleland89 nel forum Inventor
    4. Tubi flessibili
      Di peppscuto nel forum Inventor
    5. assiemi flessibili
      Di KLA#27 nel forum Inventor
