Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Vista x64 e Solid Edge
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    Predefinito Vista x64 e Solid Edge
    Allora, dopo aver preso la mia WS con XP 64 bit (downgrade da Vista) ho dovuto installare ex novo il Vista perchè non mi sono stati forniti i CD di installazione di XP (dovrò indagare perchè mi sembra strano che i CD non esistano più. Non e' che per legge chi vende te li dovrebbe dare?).
    Detto questo installo e lavoro (devo dire, un sistema operativo ostico e, parere personale, fa abbastanza pena!).
    Creo un utente limitato (non amministratore) su cui lavora il nostro tecnico.
    Ebbene, ieri facendo un rapporto con SE20, va a modificare le colonne (aggiunge campi, tipo massa, peso, oggetto, etc) e mi appare l'avviso:
    Il file del modello del formato di rapporto è di sola lettura. Le modifiche non saranno salvate.
    Ma è possibile? Devo per forza lavorare come admin?
    Ho provato a mettere in sharing la cartella di Solid Edge 20 ma nulla.
    Ma il file suddetto non è un file personale dell'utente?
    Vi saluto ... e mi sa che il downgrade "sa da fare"
    SE_User
    Verific ai permessi per quell'utente sulla cartella REPORTS dentro la cartella TEMPLATE. Tipicamente quando crei un utente limitato, questo non ha accesso in scrittura alla cartella PROGRAMMI e a tutte le sue sotto cartelle. Quindi puoi generare le impostazioni, ma non salvarle perché non ha diritti di scrittura.
    Prova quindi a dare diritti completi per quell'utente solo ed esclusivamente alle cartelle di Solid Edge.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da SE_User Visualizza Messaggio
    Confermo, tutto giusto.
    Aggiungo: per chi ha XP Home Edition la cosa si fa avviando in modalita' provvisoria e facendo login come "Administrator", utente che altrimenti non e' disponibile in modalita' normale. Come Administrator si ha la possibilita' di modificare i permessi delle varie cartelle.
    3876
    Già fatto! Ma non mi da lo stesso errore.
    Infatti io l'avevo fatto prima di postare.
    Mah!
    9341
    Mah!
    Ma hai semplicemente condiviso la cartella oppure cambiato i permessi alla cartella ed a tutti i file e cartelle contenuti? Scusa se parlo come se stessi lavorando con XP ma non conosco vista.
    3876
    hehehehe....
    mi sa la prima! ora provo (sta lavorando e non voglio disturbare)
    Tra l'altro ho problemi di condivisone dati, un disco condiviso ieri era visibile in rete, ora non più! Mi stanno girando!
    SE_User
    HAi installato il SP1 di Vista? ho letto che corregge molti buchetti!
    3876
    Fatto l'aggiornamento ma ...
    mi mandano il cd di XP 64 così sto tranquillo!
    Non mi piace, non mi trovo!
    29
    Solid edge 19, Catia V6
    Vista è semplicemente un disastro di sistema operativo, noi abbiamo preso tutte le macchine con il downgrade a XP 64 bit e SE v.19 gira alla grande.
    SE_CP
    Gerod, hai disattivato il Controllo Acount Utente in Vista?
    1. raoppresentazione vista sezione solid edge draft
      Di Michelezo nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 6
    3. Solid Edge V11 su Vista
      Di Dom73 nel forum Solid Edge
    4. [Recuperato] Solid Works o Solid Edge ?Feature cam o Edge cam o Esprit?
    5. solid edge 15 su windows vista.
      Di cicciobiagi nel forum Solid Edge
